Hallo, Gast |
Sie müssen sich registrieren bevor Sie auf unserer Seite Beiträge schreiben können.
Foren-Statistiken |
» Mitglieder: 6389
» Neuestes Mitglied: Gelini
» Foren-Themen: 29672
» Foren-Beiträge: 367398
Komplettstatistiken
Benutzer Online |
Momentan sind 226 Benutzer online » 16 Mitglieder » 206 Gäste Applebot, Bing, Facebook, Google, Band55, Bandzugkomparator, eudatux23, feesa, gdy_vintagefan, Joh, Justus, mnr, rindenmulch, ser, Studer_Uher, UHER-Fan
Welche mechanischen Kräfte wirken aufs Band? |
Geschrieben von: niels - 11.05.2007, 12:22 - Forum: Fragen
- Antworten (2)
Diese Frage ging mir durch den Kopf als ich darüber nachdachte, welche ich Maschine wohl nutzen würde, wenn ich ein Band von deutscher auf internationale Schichtlage umwickeln wollte.
Ein Band ist ja immer ein wenig von der Wicklung vorgeprägt. Je nachdem wie der Bandpfand konstruiert ist, wird das Band mal in die eine, dann wieder in die andere Richtung gebogen. Dabei wirken Kräfte nicht nur längs zum Band durch den Bandzug, sondern auch in anderen Winkeln.
Wie ist es eigentlich im aufgewickeltem Zustand? Innerhalb eines mit niedrigem Zug aufgewickelten Bandes müssen doch schwächere Kräfte als in einem mit starkem Zug aufgewickelten herrschen, oder? Welche Folgen hat das für die Langzeitstabiliät?
Noch´n M15A Problem |
Geschrieben von: Frank - 11.05.2007, 08:43 - Forum: Hilfe & Tipps rund um das Tonbandgerät
- Antworten (6)
In einem Besitz findet sich neuerdings ein Magnetophon 15A. Das wäre zwar grundsätzlich erfreulich, würde es nicht zicken.
Nachdem der Tonmotor einschaltet, schwingt die Riemenspannrolle heftig -bis an die Anschläge- hin und her, wobei die Auslenkungen bei 38 cm/s größer sind als bei 76 cm/s. Die Geschwindigkeitsangaben beziehen sich auf die Schalterstellung, denn die Solldrehzahl wird nicht erreicht, was ich aus der Tatsache schließe, dass die Stop- Taste unbeleuchtet bleibt und der Wiedergabebefehl vorläufig ignoriert wird.
Nach einiger Zeit gehen die Schwingungen der Spannrolle zurück und die Solldrehzahl der Tonwelle wird vermutlich erreicht, denn die Stop- Taste leuchtet auf. Dann ist auch Wiedergabebetrieb möglich. Kurz nach dem Start des Bandes fällt die Andruckrolle zwar dann noch 2- 3- 4 mal ab, aber dann laufen aber 1000m ohne Probleme durch, auch mehrfach. Da die Rolle anfänglich noch etwas schwingt, kann von Klavierfestigkeit nicht die Rede sein, zumindest nicht bei 38 cm/s, ein Vergleichsband mit v = 76 cm/s besitze ich nicht. Wenn sich also die Maschine warmgelaufen hat, ist über Stunden normaler Betrieb möglich, auch die Pausen beim Umschalten der Geschwindigkeit bleiben im normalen Rahmen.
Offenbar hat dieses scheinbar mechanische Problem auch Auswirkungen auf die Elektronik, denn hin und wieder entlötet sich in der Warmlaufphase der Sicherungswiderstand 0,75 Ohm, der zwischen dem Netzteil an Punkt ASL 2/4 und dem Kollektor des Transistors MJ 3000 liegt.
Oder bin ich ganz daneben und es ist ein Problem der Regelung, weshalb der Riemenklapperatismus Sperenzchen macht?
Jetzt hoffe ich auf Tips, die dazu beitragen, dass das Gerät wieder so telefunktioniert wie es soll.
Aluminium matt machen |
Geschrieben von: Nikola - 10.05.2007, 09:14 - Forum: Fragen
- Antworten (3)
Hallo in die Runde!
Hat jemand eine Idee, wie man ein Teil aus Aluminium, das glänzt, matt machen könnte? Mechanisch nit einem feinen Schleifpapier erscheint es mir riskant, weil die feine Struktur der parallelen Linien, welche von der Drehbank stammt, beschädigt werden könnte. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Hi, From New Zealand |
Geschrieben von: RODALCO - 10.05.2007, 07:54 - Forum: International board for foreign guests and users
- Antworten (7)
Hello music friends !
By surfing the net i happened to find this very interesting forum about reel to reel tapedecks and like to share my interests in this field also.
At home i have about 4 reel to reel machines in use.
I use regularly my Akai GX 620 for putting tracks from CD's to the tape or make recordings from the radio on it.
Then i have a Akia GX 646 and X 201D and 4000DS MkII.
Also 2 old Grundigs with valves TK 5 and TK 54, both half working.
Then an old Elizabethan and a very heavy Philips 11 track voice tape recorder with 22 CM Ø reels.
Then a dead GX 620 which i rescued from the tip, which when time allowes try to get going.
I like to see the reels turn round and round when listening to the music. Al these new gizmo's are boring. A CD dissappears, a compact cassette is to small to see turning around from the other side of the room.
Just some words to start it off. I do speak and read a little German and lots of Dutch because i was born in Groningen , The Netherlands.
Kind regards, Freundlichen Grußen
Raymond
