Themen: 151
kann es sein, dass im Innern des Akkus Standard-Zellen werkeln?
Da dies bei solchen Akkus häufig der Fall ist, könnte man das Akku-Gehäuse
"schonend" öffnen und die defekten Zellen gegen neue austauschen.
Natürl. müssen die Zellen zum Ladegerät (bzw. dem Schaltkreis des
inwendigen Laders) passen (Ladestrom). Bei dem Alter des Gerätes sollten es
demnach wohl noch NiCd-Akkus sein - die werden mit anderem Strom geladen, wie NiMH-Typen.
Gute Idee,
leider bin ich nicht im Besitz eines solchen Akkus. Die Bilder entstammen einer Anleitungs-PDF in der allerdings auch keine näheren Angaben über Spannung, Kapazität bzw. Akkusystem gemacht werden. Habe nur das Netzladegerät und eine Ledertasche dazu geerbt und möchte dieses Kleinod mit einem Akku komplettieren.
Danke erst mal für den Hinweis.
Das CR240 sieht ja wie das CR1600 aus, so das ich vermute das die AKKu gleich sind. Da man das Gerät mit Akku und Batterien betreiben kann werden die Kontakte im Gerät eine andere Lage haben ,damit man die Batterien nicht irrtümlich aufläd. Ich werde am Montag mal auf meiner Arbeitsstelle bei den CR1600 mal nachsehen ob man vielleicht eine dünne Leiterplatte anfertigen kann die die Akku-Kontakte im Gerät auf Batterielage bringt um Baby-Cellen- Akku benutzen zu können. Allerdings muß man dann sicherstellen das keine "normalen" Batterien drin sind wenn man das Netzteil anschließt.
Grüße vom
Soundboss
Themen: 151
@Jerry5
Kein Originalakku vorhanden? ...das ist natürl. dumm.
Nun - die Möglichkeit, 6 Batterien verwenden zu können, lässt zumindest auf eine gleiche/ähnl. Akku-Spannung schliessen.
Genauere Auskünfte konnte ein Schaltplan ergeben oder aber man misst,
was am Ladekreis für eine Spannung ansteht. Mit der Leiterplatten-Idee
vom Soundboss liesse sich dann ein entsprechendes Akku-Pack zusammen-
setzen, das mechanisch passt. Statt die Akku-Kontakte auf Batterielage
zu bringen liesse sich vielleicht auch mit Hilfe einer Lochraster-Platine
ein 6er-Pack "zusammenschnüren" (Akkus mit Kabelbindern auf die
Platine und untereinander verdrahten, dann die +/- Enden an die
Original-Akkukontakte z.B. mit Steckkabelschuh...) Mit solch einer
Lösung braucht man zumindest keine Rücksicht auf die Betriebsart zu
nehmen.
Was den Ladestrom des Gerätes angeht - ich tippe da fest auf NiCd-Akkus -
was anderes gab´s damals wohl nicht. Wählt man also Akkus mit recht
hoher Kapazität, sollte da nichts schief gehen.
Zur Sicherheit lässt sich ja der Ladestrom bei eingelegtem Akku messen
und mit den Herstellerangaben der neuen Akku-Zellen vergleichen - solange
der Strom nicht dramatisch zu hoch liegt, brennt da auch nichts an.
Themen: 255
Hallo Günther,
ich hab auch mal gegoogelt, bin aber nicht fündig geworden. Bei
http://www.uher-service.de/ auch nicht. Andreas empfiehlt
http://www.gazette-berlin.de/kruppa-tv/. Mehr kann ich leider nicht beitragen.
Gruß, Anselm
Themen: 5
die Kontakte im Batteriefach schalten die Ladefunktion ein und um (es gab außer NiCd auch einen Bleigelakku).
Man kann auf jeden die Ladefunktion einschalten, indem man die entsprechenden Kontakte brückt. Dann kann man normale Baby-Akkus nehmen.
Ich habe das bei meinem CR124 mal so gemacht, das geht bestens.
dieter
Themen: 255
Sachen gibt's. Ich bekam eine E-Mail ohne Betreff mit folgendem Inhalt:
Sehr geehrter Herr Rapp,
bezugnehmend auf diesen Artikel (... alt 2007) ...
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...eadid=7142
Mit freundlichem Gruß
a_b_c_d@web.de
(Buchstaben in der Mailadresse geändert.)
Angehängt zwei Dateien:
https://tonbandforum.de/bildupload/Z131_...lungen.JPG
https://tonbandforum.de/bildupload/Z131_SZ.jpg
Ein Mal bei UHER verantwortlich, immer für UHER verantwortlich. Vielleicht kann es jemand brauchen, ich nicht. Für künftige Dienstleistungen sollte ich mein PayPal-Konto angeben. ;-)
Gruß, Anselm
Edit: Links korrigiert.
