Philips N4450 gibt Vollgas
Heute ist mir bei einer N4450 folgendes passiert:
Die Geschwindigkeiten 19 und 9,5 cm/s des Tonmotors lassen sich einwandfrei schalten. Nun schalte ich auf 4,75 cm/s und der Hallmotor jagt in einem Affentempo los, daß ich dachte, jetzt fliegen gleich die Schwungmassen davon. :oah:
Beim nächsten Ein- und Ausschalten der Maschine funktionierte auch die 4,75 cm/s wieder einwandfrei. :?
Muß ich mich darauf einstellen, daß dies öfters passieren kann. Ich habe mit der N4550 schon eigenartige Dinge erlebt, aber mit dem Hallmotor gab es noch nie Probleme.
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4450 (2 Stück)
Philips N 4419 und N4510
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
Hi!
Bei meinem N4416 hat am Multischalter auf der Platine etwas Kontaktspray wahre Wunder gewirkt. Es blieb bei Stellung 19cm/s einfach stehen und bei Stellung 4,75 hatte es unterschiedliche Geschwindigkeiten...
Jochen
Hallo Jochen,
ich habe noch eine Speed-Control-Platine daliegen, werde sie mal tauschen und dann beobachten, ober der Fehler wieder auftritt. Die Kontakte werden natürlich vorher noch mal geprüft.
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
Hallo Matthias,
das gleiche hatte ich bei 9,5cm, da hatte die N4450 38er Renngeschwindigkeit.
Der Schalter für die Einstellung der Geschwindigkeiten mußte ich einmal mehr hin und her schieben und da war alles wieder in Ordnung. Ob das am Schalter liegt?
Hermann
keep on rockin.
Hallo Hermann,
so war's bei mir auch: Schalter bewegt, und es war alles wieder normal. Mal sehen, ob es wieder auftritt, ggf. werde ich den Schalter mal mit mildem Kontaktspray, das Platinen nicht angreift, behandeln.
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
Auch dieses Problem ist nun gelöst, nämlich mit Kontaktspray.
Daß es wirklich am Schalter liegen muß, beweist die Tatsache, daß, wenn man den Kabelbaum von der Hauptplatine absteckt und dann die Maschine einschaltet, genau der beschriebene Fehler auftritt.
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
