25.07.2004, 12:37
Die Köpfe mechanisch einzubauen und korrekt zueinander und zum Bandlauf zu justieren ist das Eine. Die Maschine elektrisch passend zu Kopf und Bandsorte einzumessen das Andere. Ersteres ist nach Kopfwechsel sinnlos ohne das Zweite. Und dazu brauchst Du auch Meßgeräte und solltest die mit Meßtechnik ein bisschen auskennen. In diesem Forum wurde das schon öfter kontrovers diskutiert.
Wenn nur darum geht, den Wiedergabekopf für die optimale Wiedergabe vorhandener Bänder zu justieren, so geht das auch nach Gehör. Du mußt Dir aber im klaren sein, daß das dann mit einer korrekten Justage nach Norm nichts zu tun hat.
Die Frage, die Du Dir stellen musst bevor Du Aufwand treibst:
- Was für Geräte habe ich?
- Was will ich damit machen?
- Was für Ansprüche stelle ich an den Klang?
- sollen die Geräte untereinander kompatibel sein?
- Auch kompatibel zu anderen Geräten z. B. von Freunden?
Wenn Du selber keine Erfahrung hast - ich kann das nicht abschätzen - so ist der Gang zu einem Servicetechniker oder zu einem versierten Amateur der empfehlenswertere.
Was genau wurde denn mit Deiner A77 gemacht? Köpfe getauscht? Auch eingestellt? Auch eingemessen? Hörst Du den Höhenverlust nur bei Wiedergabe alter Bänder oder auch bei Neuaufnahmen.
Michael(F)
