Themen: 19
Hallo Forum,
ich habe vergangene Woche mit einer Ladung Uher-Leichen auch eine Tüte alter Bänder bekommen, darunter auch dieses "Lochband" auf einer 26er Spule.
Die Löcher sind mittig mit einem Abstand von ca. 5mm auf dem Band.
Die Schachtel "Scotch 207" hat vermutlich nichts mit dem Inhalt zu tun ...
Ist das überhaupt ein Tonband oder ein Fall für die Tonne?
Beste Grüße, Bernd
Themen: 138
Themen: 246
Ich denke es fällt unter die Kategorie
Perfoband!
Themen: 19
Vielen Dank für die Aufklärung
Kann jemand das Band gebrauchen?
Ich würde es gegen eine 26er Leerspule eintauschen.
Beste Grüße, Bernd
Themen: 30
03.01.2024, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 20:04 von oe9bgi.)
Hallo !!
Die Lochung ist für Film mit 24 Bilder und einer Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm ausgelegt.
Sind also 24 Löcher auf 9,5 cm, pro Bild ein Loch.
Gruß Gerhard
Kannst Du für Halbspur als normales Tonband mit jeder Geschwindigkeit verwenden.
Gruß Gerhard
Themen: 54
(03.01.2024, 19:59)oe9bgi schrieb: Sind also 24 Löcher auf 9,5 cm, pro Bild ein Loch.
Dann müsste der Lochabstand knapp 4 mm betragen.
Vielleicht nochmal nachmessen?
Themen: 19
04.01.2024, 06:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 11:11 von berndw.
Bearbeitungsgrund: Lochabstand korrigiert
(03.01.2024, 19:59)oe9bgi schrieb: Hallo !!
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
Danke für den Hinweis, nur habe ich leider keine Halbspur-Maschine welche 26er Spulen aufnimmt. Die 600SH verträgt nur maximal 22er und das TS1000 ist Vierspur.
Ich denke nicht das ich mir eine passende Maschine zu einem Band beschaffen werde
(03.01.2024, 23:35)Peter Ruhrberg schrieb: (03.01.2024, 19:59)oe9bgi schrieb: Sind also 24 Löcher auf 9,5 cm, pro Bild ein Loch.
Moin Peter,
ich habe noch einmal genauer nachgemessen, der Lochabstand beträgt ca. 4mm.
Mangels eigener Möglichkeiten werde ich das Band in den Welthandel geben, vielleicht kann es jemand anderes brauchen
Beste Grüße, Bernd
