Uher Royal De Luxe ohne Ton
Question
vor wenigen Tagen habe ich eine Uher Royal De Luxe bekommen.
Erster Test ergab, dass die Maschine an sich lief, aber kein Ton wiedergegeben wurde.
Als Fehlerquelle konnte der Kondensator C18 festgestellt werden. Die daneben liegende Sicherung war auch defekt.
Heute Nachmittag habe ich beides getauscht. Danach brannte zum Einen die blaue Wiedergabeleuchte wieder und es war wieder Ton da. Soweit so gut!
Nun war die rechte Spur sehr sauber, die Linke hingegen etwas leiser und bisschen dumpfer.
Also habe ich die Kopfträgereinheit Z324 mit den beiden Schraubrädchen abgeschraubt und die Köpfe nochmal gründlich mit Isopropanol gereinigt. Zusätzlich habe ich noch die Kontakte der Kopfeinheit mit einem mit Isopropanol angefeuchteten ganz dünnen Wattestäbchen gereinigt.
Kopfträgereinheit wieder angeschraubt - kein Ton mehr!
Wenn ich das Cinchkabel an die freiliegende Schraube an der Kopfeinheit halte, brummt es. Ebenso wenn ich die Kopfeinheit abschraube und das Cinchkabel an die vier Kontaktstifte für den Wiedergabekopf halte, brummt es auch.
Als Verstärker funktioniert die RDL auch. Aufnahme habe ich ebenfalls getestet. Funktioniert auch soweit, wobei der linke Kanal deutlich leiser ist.
Aber wie gesagt, krieg ich keinen einzigen Ton mehr raus.
Jemand eine Idee?  Smile
Schöne Grüße,
https://youtu.be/okQ-1h17Mpw?si=tn9Mx41pPTQi2MqY
ReVox B77 MKII 2-Spur
ReVox A77 MKIV 2-Spur
ReVox A77 MKIV 4-Spur
Tandberg TD 20A 4-Spur
Akai GX-260 D 4-Spur
Uher 4400 Report Stereo 4-Spur
National Panasonic RS-736 4-Spur
Noch eine Frage zur RDL…
Ist es normal, dass das Reibrad so bisschen schleppend läuft?
Hier ein Video von der geöffneten Rückseite:
Wo ist da das Reibrad zu sehen ?
Meinst du vielleicht das Abtriebsrad ?
Erfreulich ist immerhin, dass das nicht wie im Western-Film rückwärts dreht...
Oder eines der Friktionsräder ?
(14.10.2023, 09:10)kaimex schrieb: Wo ist da das Reibrad zu sehen ?
Die genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht. Ich meinte das Rad, das im Hintergrund zu sehen ist, mit den Löchern drin.
Das hat im Service Manual die Bezeichnung "Antriebsrad".
Seite 2, Abschnitt 1.11 (pdf-Seite 4)
"UHER Service
SG 560 ROYAL
ROYAL de Luxe
ROYAL de Luxe C"
Das solltest du mal studieren.
Gibts irgendwo als "UHER_ROYAL_Service.pdf"
Hat jemand eine Royal De Luxe und könnte mir von der Platine 581-41548 je ein Foto von der Lötseite und eins von der Bestückungsseite posten bzw. senden?
Habe heute mal wieder meine Uher RDL auf den Tisch geholt.
Ein Kanal funktioniert, der andere Kanal nicht.
Da auch beim Betrieb als Verstärker nur ein Kanal geht,
kann das Problem nicht am Kopfträger liegen. Diesen
hatte ich testweise auch bereits gegen einen Anderen
getauscht.
Wo suche ich hier am Besten nach dem Fehler im Gerät?
messe mal an beiden 3 A Sicherungen in der Endstufe die jeweilige Spannung gegen masse und berichte
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
(17.01.2024, 13:43)Justus schrieb: Hallo Michael,
Hallo Justus,
gemessen habe ich an der oberen Sicherung 18,3V und an der unteren 16,0V.
Messe nun mal über + und - beiden Auskoppel Elkos C118/C119
M.f.G.
justus
(17.01.2024, 14:42)Justus schrieb: Messe nun mal über + und - beiden Auskoppel Elkos C118/C119
Am linken messe ich 13V, am rechten kann ich keine Spannung messen.
Und mit dem rechten Kanal meinst du auch den, der nicht hörbar ist ?
Falls ja, dann stecke mal in dessen zweit Lautsprecherbuchse entweder nen anderen wissend intakten Lautsprecher oder nur nen Lautsprecher Stecker mehrmals rein und raus, diese Buchse könnte ein Kontakt Problem haben.
Falls das nicht hilft, dann löte das Lautsprecherkabel ab und kontaktiere es mit dem + pol des Auskoppel Elkos
M.f.G.
justus
(17.01.2024, 15:37)Justus schrieb: Und mit dem rechten Kanal meinst du auch den, der nicht hörbar ist ?
Ja, genau. Das ist auch der Kanal, der stumm bleibt.
Mit dem Lautsprecher habe ich probiert. Am linken Anschluss kein Problem.
Rechts passiert nichts, auch nicht nach mehreren Versuchen.
Über den DIN-Ausgang ist der rechte Kanal auch tot.
Löten muss ich morgen machen…
Der rechte Kanal scheint an zwei Stellen ein Problem zu haben, das erste, die Kontaktunterbrechung an der Lautsprecher Schaltbuchse aber hat nichts damit zu tun, das auch über dem DIN-Anschluss nichts hörbar ist.
Da könnte das Problem im Aufnahme Wiedergabe Umschalter liegen, der dann durch eine gezielte Sprühreinigung in die Schaltkammer, mittels Oszillin zu reinigen wäre, dabei den Schalter mehrmals umschalten.
M.f.G.
justus
