13.10.2023, 17:15
vor wenigen Tagen habe ich eine Uher Royal De Luxe bekommen.
Erster Test ergab, dass die Maschine an sich lief, aber kein Ton wiedergegeben wurde.
Als Fehlerquelle konnte der Kondensator C18 festgestellt werden. Die daneben liegende Sicherung war auch defekt.
Heute Nachmittag habe ich beides getauscht. Danach brannte zum Einen die blaue Wiedergabeleuchte wieder und es war wieder Ton da. Soweit so gut!
Nun war die rechte Spur sehr sauber, die Linke hingegen etwas leiser und bisschen dumpfer.
Also habe ich die Kopfträgereinheit Z324 mit den beiden Schraubrädchen abgeschraubt und die Köpfe nochmal gründlich mit Isopropanol gereinigt. Zusätzlich habe ich noch die Kontakte der Kopfeinheit mit einem mit Isopropanol angefeuchteten ganz dünnen Wattestäbchen gereinigt.
Kopfträgereinheit wieder angeschraubt - kein Ton mehr!
Wenn ich das Cinchkabel an die freiliegende Schraube an der Kopfeinheit halte, brummt es. Ebenso wenn ich die Kopfeinheit abschraube und das Cinchkabel an die vier Kontaktstifte für den Wiedergabekopf halte, brummt es auch.
Als Verstärker funktioniert die RDL auch. Aufnahme habe ich ebenfalls getestet. Funktioniert auch soweit, wobei der linke Kanal deutlich leiser ist.
Aber wie gesagt, krieg ich keinen einzigen Ton mehr raus.
Jemand eine Idee?
Schöne Grüße,
https://youtu.be/okQ-1h17Mpw?si=tn9Mx41pPTQi2MqY
Jemand eine Idee?
Schöne Grüße,
