Themen: 1
Hallo, kann mir jemand helfen?
Bräuchte einen Stromlaufplan für Typ UHER 4200 Report Stereo IC.
Oder einen Tipp: Das Gerät war längere Zeit nicht in Betrieb. Beim Neuanschluß kommt kein Ton vom Bandgerät
an der Stereoanlage an.
Hoffe auf gute Nachricht
MfG chrihanal
Themen: 248
Themen: 138
Gibt's im sogenannten
Internet
MfG Jan
Themen: 1
Lustige Antwort! Was meinst was ich schon versucht habe. Finde aber nichts!
Themen: 138
10.10.2023, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2023, 11:59 von Ferrograph.)
(10.10.2023, 11:34)chrihanal schrieb: Lustige Antwort! Was meinst was ich schon versucht habe. Finde aber nichts!
Das Internet besteht aus so genannten Links.
Wenn du hier drauf klickst findest du einen der dir weiterhilft.
Auch in der ersten Antwort von Gyrator und meinem 2. Posting war der Link bereits enthalten.
MfG Jan
Themen: 209
Hallo "chrihanal"!
Es gibt mehrere Schaltplanversionen. Darum ist als Information
wichtig, die Seriennummer anzugeben (1924 xxxxxx), um
den richtigen Plan festzustellen.
Kein Ton aus einem IC-Report - Vorbemerkung dazu:
Selbst wenn kein Ton aus dem LS oder über die Stereoanlage
zu hören ist, sind die Endstufen-IC belastet. Das kann bei
längerem Leerlaufbetrieb zu deren Defekt führen! Also immer
nur kurzzeitig zum Testen einschalten.
Zu dem eigentlichen Fehler wurde hier im Forum schon öfters
gefragt/berichtet. Einfach dazu die Suchfunktion bemühen.
Ansonsten sind die üblichen Verdächtigen die großen Elko auf
der Endstufenplatine, bzw. die großén Elko auf der Hauptplatine
in der Vorstufenschaltung. Die würde ich erst einmal austauschen.
Themen: 1
11.10.2023, 05:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 05:36 von chrihanal.)
Hallo Wolfgang, wenigstens
eine vernünftige Antwort
MfG chrihanal
(10.10.2023, 11:54)Ferrograph schrieb: (10.10.2023, 11:34)chrihanal schrieb: Lustige Antwort! Was meinst was ich schon versucht habe. Finde aber nichts!
Das Internet besteht aus so genannten Links. Wenn du hier drauf klickst findest du einen der dir weiterhilft.
MfG Jan
Hallo Jan, dann versuchs mal mit Deinem Link! 2 Seiten (unleserlich) sonst nichts!
Danke für die Hilfe!
Themen: 431
Ich fürchte, wenn Du in diesem Ton hier weiter schreibst, wird Dir kaum einer weiterhin helfen wollen!
Themen: 116
Solch fordernde, unverschämte Vögel gibt's in letzter Zeit häufiger.
Einfach ignorieren, dann erledigt sich das von selbst
Themen: 1
MfG Jan
Hallo Jan, was hab ich falsch gemacht? Beide Empfehlungen brachten mich nicht weiter. Ein zweites Posting von Dir habe ich nicht erhalten.
Bin ein Neuling hier - noch ungewohnt.
Mein Motto: Ein Mensch der keinen Fehler macht, lernt nichts dazu. Nur Hilfe sollte man ihm geben
Wenn Dir mein geschreibs`l nicht gefällt - Entschuldigung. Ich bin eigentlich sehr sachlich.
Gruß Christoph
Themen: 138
11.10.2023, 07:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 08:02 von Ferrograph.)
Hallo Christoph,
in den von Gyrator und mir mittels
diesen Links geposteten Seiten
befindet sich unten folgende Checkbox zur Bestätigung mit Captcha und darunter der Downloadbutton.
Das Servicemanual mit dem Stromlaufplan wird dann als Pdf-Datei auf deinen Rechner gesendet.
Das sollte problemlos funktionieren.
Die Qualität des dann heruntergeladenen Scans ist hervorragend.
Themen: 130
11.10.2023, 07:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2023, 07:58 von Kuni.)
Hi Christoph,
Jan bezieht sich mit "2. Posting" auf den Beitrag #5 in diesem Thread.
Es wurden in Beitrag #2 (Gyrator), #3 (Jan's erster Post) und #5 (Jan's zweiter Post) entsprechende Links zu SMs gepostet.
Edit: Jan hat mich überholt
Themen: 431
Gute Analyse des Problems Jan!
Themen: 2
hier im Downloadbereich findest du auch Schaltpläne und Serviceanleitungen von unterschiedlichen Report-Modellen. Musst du nur schauen, welches das passende ist.
Grüße von Harry
Themen: 209
Achtung,
um den download-Bereich zu nutzen,
ist eine separate Registrierung nötig!
Themen: 431
Und, Herr/Frau 'chrihanal'?
Hat es mit dem Download geklappt?
Themen: 1
(10.10.2023, 13:42)cisumgolana schrieb: Hallo "chrihanal"!
Hallo Wolfgang,
meiner zweiter Versuch: die
Seriennummer ist: 1924 18488
Kannst Du mir helfen?
Die Elkos muss mein Freund (sehr guter Schwachstromtechniker - alte Schule)) überprüfen, ich bin Maschinenbau orientiert
Gruß Christoph
Themen: 209
17.10.2023, 06:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2023, 07:01 von cisumgolana.)
Hallo Christoph!
Danke für die SN Deines 4200-IC.
Du brauchst also den Schaltplan, der diese SN inkludiert.
Den findest Du hier:
https://download.tonbandforum.de/index.p...0Baureihen
Einer von diesen Plänen ist es:
Um sie lesen/herunterladen zu können, mußt Du Dich SEPARAT registrieren (Name/Paßwort) und freischalen lassen.
Dann hast Du vollen Zugriff auf alle Dokumente (nicht nur für Dein IC).
Damit sollte Dein Freund zurecht kommen. Wenn er nicht mehr weiter weiß, dann einfach hier weitere Fragen
stellen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche/-behebung.
