Hallo, kann mir jemand helfen?
Bräuchte einen Stromlaufplan für Typ UHER 4200 Report Stereo IC.
Oder einen Tipp: Das Gerät war längere Zeit nicht in Betrieb. Beim Neuanschluß kommt kein Ton vom Bandgerät
an der Stereoanlage an.
Hoffe auf gute Nachricht
MfG chrihanal
Lustige Antwort! Was meinst was ich schon versucht habe. Finde aber nichts!
Hallo "chrihanal"!
Es gibt mehrere Schaltplanversionen. Darum ist als Information
wichtig, die Seriennummer anzugeben (1924 xxxxxx), um
den richtigen Plan festzustellen.
Kein Ton aus einem IC-Report - Vorbemerkung dazu:
Selbst wenn kein Ton aus dem LS oder über die Stereoanlage
zu hören ist, sind die Endstufen-IC belastet. Das kann bei
längerem Leerlaufbetrieb zu deren Defekt führen! Also immer
nur kurzzeitig zum Testen einschalten.
Zu dem eigentlichen Fehler wurde hier im Forum schon öfters
gefragt/berichtet. Einfach dazu die Suchfunktion bemühen.
Ansonsten sind die üblichen Verdächtigen die großen Elko auf
der Endstufenplatine, bzw. die großén Elko auf der Hauptplatine
in der Vorstufenschaltung. Die würde ich erst einmal austauschen.
Hallo Wolfgang, wenigstens
eine vernünftige Antwort
MfG chrihanal
(10.10.2023, 11:54)Ferrograph schrieb: [ -> ] (10.10.2023, 11:34)chrihanal schrieb: [ -> ]Lustige Antwort! Was meinst was ich schon versucht habe. Finde aber nichts!
Das Internet besteht aus so genannten Links. Wenn du hier drauf klickst findest du einen der dir weiterhilft.
Auch in der ersten Antwort von Gyrator und meinem 2. Posting war der Link bereits enthalten.
MfG Jan
Hallo Jan, dann versuchs mal mit Deinem Link! 2 Seiten (unleserlich) sonst nichts!
Danke für die Hilfe!
Ich fürchte, wenn Du in diesem Ton hier weiter schreibst, wird Dir kaum einer weiterhin helfen wollen!
Solch fordernde, unverschämte Vögel gibt's in letzter Zeit häufiger.
Einfach ignorieren, dann erledigt sich das von selbst
MfG Jan
Hallo Jan, was hab ich falsch gemacht? Beide Empfehlungen brachten mich nicht weiter. Ein zweites Posting von Dir habe ich nicht erhalten.
Bin ein Neuling hier - noch ungewohnt.
Mein Motto: Ein Mensch der keinen Fehler macht, lernt nichts dazu. Nur Hilfe sollte man ihm geben
Wenn Dir mein geschreibs`l nicht gefällt - Entschuldigung. Ich bin eigentlich sehr sachlich.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
in den von Gyrator und mir mittels
diesen Links geposteten Seiten
befindet sich unten folgende Checkbox zur Bestätigung mit Captcha und darunter der Downloadbutton.
attachment=64919]
Das Servicemanual mit dem Stromlaufplan wird dann als Pdf-Datei auf deinen Rechner gesendet.
Das sollte problemlos funktionieren.
Die Qualität des dann heruntergeladenen Scans ist hervorragend.
Hi Christoph,
Jan bezieht sich mit "2. Posting" auf den Beitrag #5 in diesem Thread.
Es wurden in Beitrag #2 (Gyrator), #3 (Jan's erster Post) und #5 (Jan's zweiter Post) entsprechende Links zu SMs gepostet.
Edit: Jan hat mich überholt
Gute Analyse des Problems Jan!
hier im Downloadbereich findest du auch Schaltpläne und Serviceanleitungen von unterschiedlichen Report-Modellen. Musst du nur schauen, welches das passende ist.
Grüße von Harry
Achtung,
um den download-Bereich zu nutzen,
ist eine separate Registrierung nötig!
Und, Herr/Frau 'chrihanal'?
Hat es mit dem Download geklappt?
(10.10.2023, 13:42)cisumgolana schrieb: [ -> ]Hallo "chrihanal"!
Hallo Wolfgang,
meiner zweiter Versuch: die
Seriennummer ist: 1924 18488
Kannst Du mir helfen?
Die Elkos muss mein Freund (sehr guter Schwachstromtechniker - alte Schule)) überprüfen, ich bin Maschinenbau orientiert
Gruß Christoph
Hallo Christoph!
Danke für die SN Deines 4200-IC.
Du brauchst also den Schaltplan, der diese SN inkludiert.
Den findest Du hier:
https://download.tonbandforum.de/index.p...0Baureihen
Einer von diesen Plänen ist es:
attachment=65027]
Um sie lesen/herunterladen zu können, mußt Du Dich SEPARAT registrieren (Name/Paßwort) und freischalen lassen.
Dann hast Du vollen Zugriff auf alle Dokumente (nicht nur für Dein IC).
Damit sollte Dein Freund zurecht kommen. Wenn er nicht mehr weiter weiß, dann einfach hier weitere Fragen
stellen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche/-behebung.
