21.06.2023, 13:43
Wow und Flutter muss man auch mit dem richtigen Filter messen. Einfach Oszi dran und dann die Schwankungen anschauen ergibt immer zu hohe Werte, gegenüber den DIN oder WRMS -Werten. Es gibt Programme, die man am PC dafür nutzen kann, als Freeware. Und ja, je schneller die Schwungmasse sich dreht, desto besser ist der Gleichlauf. Daher ist der Gleichlauf 19 cm/s in der Regel besser als bei 9,5 cm/s.
Ich würde mir auch mal die Capstan-Welle anschauen. Wenn die im Bereich des Bandlaufes schön spiegelt und anders aussieht als im Bereich darüber und darunter ist sie wahrscheinlich zu glatt. Man merkt das auch beim Starten des Bandes, dann rutscht das Band durch und bildet eine Schlaufe hinter der Capstan-Welle.
Die Mechanik und die Steuerung der Akai entspricht dem Vorbild Revox A 77. Relais ein Haufen Widerstände, keine Bandzugregelung und ein elktronisch geregelter Capstan- Asnchronmotor.
Alles zusammen gibt das einen robusten Bandtransport mit wenig Fehlerquellen, aber sicher auch keinen Spitzenwerten im Gleichlauf. Unterm Strich aber absolut ausreichend.
