14.02.2023, 08:02
(13.02.2023, 22:59)bitbrain2101 schrieb: Hallo Perry,
die Nadel ist leider hin, aber ein verbogener Nadelträger ist eigentlich kein Grund für das Fehlen eines Kanals. Es gibt aber ein Dual-typisches Kontaktproblem zwischen dem Träger des Abtastsystems und den Kontakten am Tonarm. Wenn du bei verriegeltem Tonarm und der linken Hand unter dem Abtastsystem den silbernen Bügel ganz vorn am Tonarm nach hinten drückst, fällt der Träger mit dem Abtastsystem in deine linke Hand. Hinten am Systemträger sind 4 federnd gelagerte Stifte, die auf eine Kontaktplatte am Tonarm drücken. Das wird alles schwarz angelaufen sein und deshalb Kontaktprobleme verursachen. Die Kontakte kann man mit einem Glasfaserstift reinigen.
Erstmal Danke für die vielen Antworten. Das mit dem Dualtypischen Kontaktproblem hatte ich auch schon gelesen. Da die Nadel aber dermaßen verbogen war, so das der Kopf nicht mehr senkrecht in der Rille ist, dachte ich, das es daran liegen könnte.
Noch habe ich mir keine Ersatznadel bestellt, bin noch am überlegen. Ich warte erstmal auf die Stoboskopscheibe und möchte prüfen, ob die Umdrehungsgeschwindigkeit noch ok ist. Danach wollte ich entscheiden. Der Dreher muss leider auch noch ziemlich stark geputzt werden
Das mit den Nadeln ist ja schon fast eine Wissenschaft für sich. Hatte mir nie so Gedanken darüber gemacht. Mein HS 132 hab ich schon recht lange im Keller zu stehen gehabt, da ich gegen Ende der 80er mir einen Verstärker gekauft hatte und ich somit diesen Dreher nicht mehr anschließen konnte. Daraufhin hab ich mir dann den JVC geholt. Bei dem hab ich wohl schonmal die Nadel getauscht, da ist jetzt eine Dual DN 239 drauf. Die Packung davon hab ich noch und es befindet sich eine Nadel ohne Kennzeichnung darin, daher vermute ich, das muss die alte vom JVC sein. Der JVC mit genau dieser Nadel läuft jetzt wieder bei mir. Meiner Meinung nach ist der Ton noch recht gut, aber wahrscheinlich muss ich mir da mal auch Gedanken an einer neuen machen.
Den HS 132 hab ich übrigens mal wieder kurz im November herausgeholt und mal eingeschaltet. Lief noch, auch Platten konnte ich abspielen (mit der Original-Nadel!) aber ich hatte auch auf einem Kanal einen sehr leisen Ton nur. Dachte dann, das nach all den Jahren wäre die Elektronik nicht mehr in Ordnung (Potentionmeter angelaufen oder sowas).
Übrigens, auf der Packung von der DN239 Nadel ist hinten noch das Preisschild drauf. Hat damals 29,50 DM gekosten und hatte ich bei Brinkmann in Hamburg gekauft. Den Laden gibt es ja schon ewig nicht mehr...
Perry
Mein "Hausrat"... Tonbänder: Grundig TK745, Philips N4510, TEAC A2300SD - Verstärker: Sony STR-515, Onkyo TX-7730, Panasonic SA-HE100, Onkyo TX-8511 - Tapedecks: JVC KD-A55E, Onkyo TA-2750, AKAI DX-1200, Aiwa AD-WX707, Aiwa AD-WX888 - CD-Player: Onkyo DX-6720, Onkyo DX-C340, Kenwood DPF-R3030, Pioneer PD-F705 - Graphic Equilizer: Kenwood GE-87 - Radios: Noxon A540+, Noxon A300, Noxon iRadio A310 - Plattenspieler: JVC L-F210, Dual 1224, Dual HS 132, Philips F-7120, ELAC Miracord 50H.
