Vielen Dank Andreas, für dein Mitdenken!
Das mit dem Teiler 4060 ist schon mal eine nette Idee.
Ist nur die Frage, ob man wirklich die Frequenz so exakt benötigt.
Die Frequenz braucht man ganz sicher nicht so genau. Aber so ein Quarz kostet 0,25€... . Das war zu Zeiten der A80 sicher noch anders.
Das noch tollere am 4060 ist, dass man gratis eine doppelte Frequenz für den Bias abgreifen kann.
Nahmst Du die Induktivität und den ohmschen Drahtwiderstand, --> Verlust?
Sobald der Löschkopf löschen soll, sieht es anders aus.Du hast dann mit Band eine Art magnetischen Kurzschluss, ok, etwas übertrieben.
Beim Eisen des Bandmaterials darfst Du von ernsthaften Verlusten ausgehen.
Das ist dann ähnlich wie beim unbelasteten zum belasteten Trafo.
Dieser Einwand ist unbedingt bedenkenswert, hatte ich nicht auf der Liste! Das schaue ich mir noch mal genauer an!
Was fällt mir spontan dazu ein?
Güte bestimmend ist Rp=150Ω (habe vergessen, den in Rs umzubenennen). Dann habe ich noch Rcu in der Rechnung. Einen Ersatzwiderstand für die Kopfverluste habe ich nicht drin, liegt aber an fehlenden Daten. Ich habe aber gerade noch entdeckt, dass eine Verlustleistung von 130mW genannt wird. Da etwa 3W rein gehen, läge die Leerlaufgüte bei ~20. Ich werde einen entsprechenden Verlustwiderstand ergänzen.
Mit Rp habe ich eine Güte von ~5 eingestellt, also der Kopf ist schon gut bedämpft. Was das Band da nun raus saugt...? Ich denke aber, da sollte noch genug Luft sein.
Die Endstufe für den Löschkopf würde ich anders realisieren.
Als OpAmp reicht vermutlich was wie TL081 oder Brüder.
Dahinter kommt dann, ähnlich wie vorgeschlagen, ein Komplementärpaar Transistoren.
Habe ich jetzt nicht im Kopf, vermutlich gehen bei der Frequenz auch fertige ICs für Audioendstufen.
Wenn der Pegel um z.B. 3 dB absackt und der Klirr etwas höher wird, stört das nicht wirklich.
Audio-Endstufen-ICs gehen nicht, die sind gleich nach 20kHz totkompensiert.
Für den OpAmp könnte man sicher etwas einfacheres nehmen. So ein TL081 o. ä. ist aber wegen der Unity Gain Kompensation bei 80kHz schon kräftig beim Phasen-Drehen. Deshalb habe ich einen (bestimmt viel zu) schnellen genommen. Einfach wg. Nummer Sicher.
Trafo ist üblich - klar. Den wollte ich aber gerade vermeiden...
Ich denke auf alle Fälle noch mal über die Band-Dämpfung nach. Leider habe ich bisher dazu nirgend etwas finden können.
Vielen Dank, liebe Grüße
In Rust We Trust!
T e s l a B 1 1 6 (A.D.), R E V O X B 7 7
