03.02.2023, 22:14
Für ein Selbstbauprojekt wird ein HF-Generator benötigt. Kern (im wahrsten Sinne des Wortes) eines solchen Teils ist traditionell ein größerer Schalenkern, der sowohl frequenzbestimmender Schwingkreis als auch Ausgangstrafo ist.
DEN will ich bestimmt nicht haben! Es geht auch prima ohne...
Ich habe mich von Willis A80 "inspirieren" lassen. Dort erzeugt ein LC-Generator eine Grundfrequenz. Ein TTL-Teiler leitet daraus zwei verschiedene Frequenzen fürs Löschen und für den Bias ab. Als Rechteck natürlich. Daraus wird dann mittels eines steilen Tiefpasses ein Sinus. Die Simu rechnet k=0,36% aus. Das ist für den Zweck mehr als ausreichend. Und dann folgt einfach ein Verstärker, offenbar ein Hybrid-Schaltkreis plus Nachbrenner.
Das geht heute viel einfacher. Es gibt einen perfekt dafür geeigneten IC: 74HC4060, der enthält einen Quarzoszillator und einen mehrstufigen Teiler. Wir brauchen 80kHz (wie die A80). Das erhält man exakt mit einem 5,12MHz-Quarz / 64!
Der Löschkopf L2H180 hat 1,7mH und braucht 60mAeff/85mAs. Ein Verstärker für diesen LK müsste 3W mit 51,5Veff liefern. Das sind 146Vss!
Kann ich den LK nicht resonieren lassen?
Diese Schaltung zeigt das Ergebnis:
[attachment=58441]
Obwohl ich die Resonanz schon stark bedämpfe (Q=5,6, damit die Toleranzen unkritischer werden), habe ich die ±85mAs = 60mAeff und die zugehörigen ±73Vss = 51,5Veff am LK. Und das bei einer Ausgangsspannung am Verstärker von nur ±13,5Vs! D. h., dazu genügt eine Speisung des Verstärkers mit ±15V. Der Klirrfaktor verringert sich auch noch durch die Resonanz: ILK hat 0,11%.
Ich habe nach einem geeigneten IC gesucht. Der müsste mindestens 2x15V, 100mA und 10MHz können. Ich habe folgende gefunden:
- THS4051: ±15V, 100mA, 70MHz, 3,5€. Perfekt! Es gibt ihn aber nur in SMD-Gehäusen, bei denen das Wärmeleitpad unter dem Gehäuse verlötet werden müsste. Das möchte ich mit einem Lötkolben nicht probieren.
- LT1010: ±22V, 150mA, 20MHz, 9,5€. Ein reiner Strom-Booster. Passt, kann man aber für unsere Zwecke mit 2 Transistoren auch selber bauen, s.o.
- LT1206: ±15V, 250mA, 60MHz, 12€. Current Feedback. Viel zu teuer.
- LT1363: ±15V, 25mA, 70MHz, 7,5€ (Doppel als LT1364 10€). Zu geringer Ausgangsstrom, aber bestens als Treiber für externen Booster.
Letztlich habe ich mich für den LT1360 entschieden, der reicht, wenn ich sowieso einen Booster baue. Den gibt´s für ca. 7€, als Doppel LT1361 für 9€.
Die verwendeten Transistoren sind irgend welche aus der LTSpice Lib. In der A80 sind BD135/136 (MKII), später BC140/160 verbaut.
Wie immer - sachdienliche Hinweise, Korrekturen sehr willkommen.
LG Frank
[attachment=58441]
LG Frank
