17.12.2022, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2022, 17:52 von bitbrain2101.)
Nach dem Foto der Platine hängt L106 mit einem Ende an Masse. Da stimmt wohl das Schaltbild nicht. Die Drahtbrücke W132 im Schaltbild zwischen Pin 4 und 5 von U103 ist auf der Platine nicht zusehen, dafür eine Brücke W131 zwischen Pin 5 und 6 von U103. An dem Kondensator-Trimmer C134 oder an dem blauen Draht C neben U103 solltest du die HF für die Vormagnetisierung messen können.
Nachtrag zu deiner Ergänzung: Der linke der 3 Pins auf deinem Foto ist Masse, also müssen es die beiden rechten Pins gewesen sein.
