03.11.2022, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 18:52 von Captn Difool.)
Man kann auch mit dem Audio Tester messen. Dazu nicht den Gleitfrequenzgang sondern das erste Menu mit 2DFFT auswählen. Als Quelle Rosa Rauschen (Setup Button links oben) und bei der Darstellung die Option der Korrektur des Rosa Rauschens wählen. Dann kann man noch die Darstellung glätten. Wichtig ist, man muß sich mit der Anwendung wirklich beschäftigen, das Tool kann sehr viel. Sinnvoll ist noch der Weg über einen DA/AD-Converter wie z.B. Behringer UMC204, hier ist man nicht auf Auflösungen limitiert. Ich bevorzuge dabei 96kHz/24bit. Die Software kostet einmalig eine kleine Gebühr, den Behringer bekommt man unter 100€. Damit hat man einen "Meßpark in (Fast)Profiqualität" für kleines Geld. Damit sollte eine Bandeinmessung kein Problem mehr sein. Ganz genau kann man das dann noch mit einem Sweep machen.
A77 MkIII LPR35 19cm/s Halbspur
Bei hoher Auflösung sieht man dann auch kleinste Abweichungen. Hier der Sweep. Die Verzögerung zwischen AK/WK sollte auch noch eingestellt werden, damit die dargestellten Frequenzen stimmen. Gleiche Maschine/Band/Geschwindigkeit wie vor.
Auch Gleichlaufschwankungen sind anschaulich darstellbar. Gemessen mit Peters Messband. Die Andruckrolle ist schon älter, aber noch gut.
