27.06.2022, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2022, 17:37 von Tonbandharry.)
Das Herunterteilen der Betriebsspannung mit nur einem Widerstand hat folgendes Problem. Das 4000 hat etwa eine Stromaufnahme von 380mA bei 19cm/s und Startfunktion, das Stereomodell etwa 410mA.
Geht man davon aus, das Gerät mit 7V zu betreiben bei einer Autobordspannung von etwa 13V, bräuchte man bei einer Differenzspannung von 6V Widerstände von rund 14,6 Ohm bzw. 15,8 Ohm, Belastbarkeit etwa 2,5W.
So, die Rechnung geht aber nicht auf, weil die Z-Diode dazwischen funkt und ab 7,5 V die Spannung begrenzt. Darüber steigt die Spannung nur minimal, aber der Strom schießt steil in die Höhe und erhitzt sowohl die Z-Diode und das Druckgusschassis des Gerätes als auch den Vorwiderstand im Autoadapter.
Eine genaue Berechnung der angefragten Belastbarkeit lässt sich ohne Kenntnis der Kennlinie dieser Z-Diode nicht machen.
Die schon genannten Werte von 9-10 Watt halte ich aber durchaus für praxisgerecht.
Ehrlich gesagt, ich würde mit einem 6V Festspannungsregler arbeiten. Dann ist die Betriebsspannung stabil und die Z-Diode braucht nicht einzuspringen.
Ich betreibe mein Report 4000L mit dieser Lösung.
Harry
Harry
