ich würde gerne den Uher K717-Adapter nachbauen, um meine Uher Report am Zigarettenanzünder des Autos betreiben zu können.
Der Aufbau des Originals ist ja extremst simpel, einfach eine Sicherung und ein Lastwiderstand:
attachment=52313]
Jetzt ist meine Fragen:
- Wie muss der DIN-Stecker belegt sein, der an die Uher Report geht?
- Wie viel Watt Belastbarkeit braucht der Lastwiderstand?
Danke für eure Hilfe!
Alexander
Hallo Alexander,
für das Report 4000, 4200,4400 sind die Pole 3+ und Mittelpol 6 - zu beschalten.
Allerdings verstehe ich den Adapter nicht so ganz. Ist da wirklich nur ein Widerstand neben der Sicherung eingebaut? Was ist denn das Teil, das links herausragt und mit einem Isolierschlauch überzogen scheint?
Harry
Hallo Harry,
das ist laut Uher eine Ersatzsicherung, die man bei Bedarf einwechseln kann, wenn die normale kaputt ist. Danke für die Pinbelegung! Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach der Belastbarkeit des 4,7 Ohm-Widerstands.
Alexander
Wenn du dir nicht nicht gleich die Finger verbrennen willst nimm 10W.
(Was für eine Spannungsvernichtung...)
Gruß, Jan
Ich tippe auf 9 Watt wegen der 9 am Anfang der Beschriftung. Von der Größe kommt das auch hin.
Ferrograph schrieb:(Was für eine Spannungsvernichtung...)
Ja, besser (aber eben auch komplexer) ist da wohl der Autoadapter K715.
attachment=52315]
an dieser Stelle erlaube ich mir den Hinweis, dass unser Hannes aus HH sich schon an diesem Thema versucht hat, mit folgenden Erfahrungen:
klick hier
Vielleicht ist das hilfreich, bevor Du den Nachbau vornimmst und Dich dann ärgerst.
Das Herunterteilen der Betriebsspannung mit nur einem Widerstand hat folgendes Problem. Das 4000 hat etwa eine Stromaufnahme von 380mA bei 19cm/s und Startfunktion, das Stereomodell etwa 410mA.
Geht man davon aus, das Gerät mit 7V zu betreiben bei einer Autobordspannung von etwa 13V, bräuchte man bei einer Differenzspannung von 6V Widerstände von rund 14,6 Ohm bzw. 15,8 Ohm, Belastbarkeit etwa 2,5W.
So, die Rechnung geht aber nicht auf, weil die Z-Diode dazwischen funkt und ab 7,5 V die Spannung begrenzt. Darüber steigt die Spannung nur minimal, aber der Strom schießt steil in die Höhe und erhitzt sowohl die Z-Diode und das Druckgusschassis des Gerätes als auch den Vorwiderstand im Autoadapter.
Eine genaue Berechnung der angefragten Belastbarkeit lässt sich ohne Kenntnis der Kennlinie dieser Z-Diode nicht machen.
Die schon genannten Werte von 9-10 Watt halte ich aber durchaus für praxisgerecht.
Ehrlich gesagt, ich würde mit einem 6V Festspannungsregler arbeiten. Dann ist die Betriebsspannung stabil und die Z-Diode braucht nicht einzuspringen.
Ich betreibe mein Report 4000L mit dieser Lösung.
Harry
Die Variante mit einem Step-Down-Wandler, wie Holgi schon damals vorschlug, sauber in ein kleines Gehäuse gesetzt, ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Anschlussbelegung und richtige Polung hast Du ja jetzt. Und eine zusätzliche Sicherung kann sicher auch nicht schaden.
