25.05.2022, 17:44
Aber einfach abgekniffen und nicht ordnungsgemäß ausgelötet....
Warum das nur?
Gruß, Jan
Warum das nur?
Gruß, Jan
Revox B77 HS, was zu tun?
25.05.2022, 17:44
Warum das nur? Gruß, Jan
25.05.2022, 17:53
Weil der Ernst sicherlich den Rest der Drahtbeinchen noch ausgelötet hat.
Das mache ich bei den Netzteil Elkos auch so, da sie ja noch auf die Platine geklebt worden sind. Erst die Elkos abkneifen, dann die verklebten Elkos entfernen, die Drahtbeinchen auslöten und dann neue Elkos einlöten.
25.05.2022, 19:46
Aber die Elkos scheinen ja noch OK gewesen zu sein. Dann hätte ich sie zum messen doch lieber heile gelassen und ggf. hinterher wieder eingelötet.
Gruß, Jan
25.05.2022, 20:10
(25.05.2022, 17:53)hyberman schrieb: Weil der Ernst sicherlich den Rest der Drahtbeinchen noch ausgelötet hat. Genau, André. ![]() Übrigens sind die Brüder trotzdem an ihrem Limit, die steigen mit der Zeit noch. Und es sind Frakos, die machen früher oder später doch Kurzschluss... ![]() Also besser ein paar neue rein, habe nämlich keine grosse Lust um die Netzplatine später mal wieder aus zu bauen.
LG, Ernst
28.05.2022, 19:38
So, die HS hat nun (fast) alles hinter sich...
![]() Spielt fremdbänder sehr gut ab... ![]() Spulen tut Sie auch... ![]() ![]() Nur bei der Aufnahme macht Sie ein bisschen Doof... Signal ist korrekt ausgesteuert bei Aufnahme, nur wenn ich den Schalter auf Hinterband schalte ist der linker Kanal ein stück leiserer. Wenn ich dann links etwas bei gebe, übersteuert der Kanal. Auch fällt er manchmal ganz weg. Alle Poti, Schalter usw sind gereinigt, auch die kontakte auf dem Switchboard. Auf den Platinen habe ich alle Elkos gegen neue ersetzt. Ein guten Ratschlag ist nun wirklich erwünscht... Danke!
LG, Ernst
Evtl. ein Problem mit den beiden Relais auf der Oszillatorplatine?
Hast du die B77 denn schon eingemessen?
Schon korrigiert...
LG, Ernst
28.05.2022, 22:20
Eh nein, einmessen mache ich wenn alle Fehler ausgemerzt sind.
Dieser Kanalverlust war auch schon da befor ich die Maschine revidiert hatte. Ich tippe auch auf den beiden Relais. Wenn ich die Revox kurz ab und an schalte ist das Signal ganz da, jedoch nach einigen Minuten wieder derselbe Krempel... Und dann fängt die Spielerei mit den Schalter wieder von neuem... Habe diese hier gefunden, die sind wohl ok?
LG, Ernst
29.05.2022, 09:18
Ja, diese Relais hätte ich jetzt auch empfohlen. Entweder gleich beim Anbieter revox_online kaufen oder die Relais einzeln und selbst auf einer Lochrasterplatine adaptieren.
29.05.2022, 11:59
Oder bei pievox ...
https://www.pievox.de/ (Ernst Schmid)
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
29.05.2022, 12:41
(29.05.2022, 09:18)hyberman schrieb: Ja, diese Relais hätte ich jetzt auch empfohlen. Entweder gleich beim Anbieter revox_online kaufen oder die Relais einzeln und selbst auf einer Lochrasterplatine adaptieren. Dachte ich mir schon, brauche sowieso noch einen zahnriemen für den Bandzähler. Habe da schon öfters bestellt, guter service. @Havox: Da habe ich auch schon mal durchgeblättert, die Site ist mir viel zu umständlich. Und da ich in Belgien wohne ist mir PayPal sicherer...
LG, Ernst
03.06.2022, 15:40
Heute morgen sind die Relais von Revox-Online eingetroffen. ![]() ![]() Nur irritieren mich diese zwei offene Lötstellen, wo ein dritter Pin vom alten Relais eingelötet war. Bei den neuen Relais kein Pin hierfür vorhanden. ![]() Alles in ordnung nun, oder mache ich hier einen Denkfehler?
LG, Ernst
03.06.2022, 17:00
Der dritte Pin wird nicht gebraucht, stellt aber die richtige Orientierung des Relais sicher. Auf den Ersatzplatinen ist an der Stelle eine leere Durchkontaktierung.
Hans-Volker
13.06.2022, 20:58
Relais sind nun eingebaut und alles funzt nun Gut. Es gibt noch einen minimaler Unterschied bei der Balance, aber das wird schon beim Einmessen. Vielen Dank für die Ratschläge hier in diesem Fred. Das war meine letzte B77 Revision, zumindest für solange ich kein bezahlbares Gerät mehr finde, Sie darf sich nun freuen auf einen festen Platz in meinem Wohnzimmer... Auch mal gleich ein neues LPR90 genommen. Klasse Aufnahme. "Kleines Bilderbuch" ![]()
LG, Ernst
13.06.2022, 21:34
Hallo Ernst,
Die Maschine sieht wieder Spitze aus, gute Arbeit ![]() Danke auch für die Ausführlichen Einblicke mit den Tollen Bildern. Viele Grüße Joni
Meine Maschinen sind:
A77 MKIII Dolby, Revox A77 MKII, Revox A36, Telefunken M203 Studio, Telefunken KL65, 2x Uher Report 4000-L,1 1/2 Uher RdL , Grundig TK 248 HIFI, Philips ???, Grundig TK 754, Akai 265D, Telefunken M2000 Meine aktuell neuste und beste Maschine: Studer A80
