13.11.2021, 18:30
Hallo Thomas,
Das KM 53 wurde seit 1953 von Neumann hergestellt und teilweise unter gleichem Namen von TFK vertrieben. Dasselbe galt auch für andere Mikrofontypen, wie z.B. das TFK U 47 M (Original: Neumann U 47).
Die Kleinmikrofone (Neumann-Nomenklatur: KMxx) wurden Anfang der 1950er Jahre wegen der Nachfrage nach unauffälligen Mikrofonkörpern für die Bedürfnisse des sich verbreitenden Fernsehens entwickelt. Das KM 53 mit 21 mm Durchmesser liefert ein gutes Beispiel dafür:
Das SM 2 / SM 23 enthält jeweils zwei Kapseln KK 56, die aus je zwei "Rücken an Rücken" montierten KK 54 (17-mm-Nierenkapseln) mit Nickelmembranen von 0,7 µm (!) Dicke bestanden, ursprünglich von der NWDR-Zentraltechnik entwickelt worden waren und deren Richtcharakteristik stufenlos einstellbar war. Allein die Herstellung der Membranen auf galvanischem Wege war äußerst aufwendig, macht sich aber klanglich in einer unübertroffenen Klarheit und Durchsichtigkeit bezahlt, was sich auch in der für Kleinmembraner typischen Gleichmäßigkeit der Richtcharakteristik widerspiegelt:
Das obere System war gegenüber dem unterem um +90/-180 drehbar, so dass alle Arten von XY- und MS-Stereofonie (d.h. reine Pegeldifferenzstereofonie, früher Koinzidenzstereofonie genannt, heute würde man one-point-Stereofonie sagen) realisiert werden konnten. Hier die Anordnung der beiden Kapseln:
Ein SM 23 c kannte ich bislang nicht, die schaltungstechnischen Unterschiede dürften eher marginal gewesen sein. Hier das Schaltbild eines SM 23:
Als Neumann die aufwendige Nickelmembranfertigung aufgab, wurde das SM 2 / SM 23 um 1965 allmählich durch das SM 69 ersetzt, und dieses ab 1970 (weil Telefunken die Fertigung der Miniaturtriode AC 701 k mangels Nachfrage einstellte) durch das SM 69 fet. Diese Mikrofontypen waren mit metallbedampften Polyester-Großmembrankapseln (KK 67) bestückt, was sich dementsprechend klanglich auswirkte. So sah ein SM 69-Kapselkopf von innen aus:
Zum Größenvergleich das SM 23 und SM 69 im gleichen Maßstab nebeneinander. Das SM 23 hat einen Durchmesser von 30 mm:
Zur Nahfeldwiedergabe von Lautsprechern: Je nach Bauform ist es nicht ungewöhnlich, wenn mit geringerer Abhörentfernung die Tiefenwiedergabe besser wird.
