22.02.2021, 21:16
Das Ausgangssignal eines Subwoofers ist in der Regel so tieffrequent, daß es nicht ortbar ist. Daher genügt ein Subwoofer, der irgendwo hingestellt wird.
Mono ist das System sowieso vom Eingang her.
Es wäre riskant, die beiden Ausgänge des Subwoofer-Verstärkers parallel zu schalten, wenn es sich wirklich um zwei Verstärker-Ausgänge handelt. Falls es sich nur um zwei Anschlüsse an einem Verstärker handelt, ist es natürlich unbedenklich, aber auch unnötig.
Das sollte sich einfach testen lassen, indem man im ausgeschalteten Zustand mit einem Ohmmeter von rot nach rot (bzw + nach +) mißt. Wenn da nahezu 0 Ohm angezeigt werden, handelt es sich um nur einen Ausgang mit 4 Terminals.
Wenn in der Kiste wirklich zwei Verstärker stecken, würden geringe Unterschiede der Ausgangsspannungen genügen, um bei Parallel-Schalten hohe Querströme fließen zu lassen (was "unbekömmlich" ist). Das kann man verhindern, indem man Serienwiderstände von ein paar Ohm einbaut, woran dann aber auch ein Teil der Ausgangsleistung abfällt und was für das Impulsverhalten des Woofers nachteilig ist.
Die einfachste Lösung ist, den zweiten Ausgang zu ignorieren und vorn etwas höheren Pegel einzustellen.
