26.02.2021, 15:24
(23.02.2021, 11:26)capstan schrieb:(23.02.2021, 10:42)janbunke schrieb: Übrigens ist die Schaltung des Tandberg Aufnahmeverstärkers absolut genial. So woanders noch nicht gesehen.
Revox verwendet eine ähnliche "Endstufen- Schaltung" im Aufsprechverstärker, der obere Transistor wirkt als frequenzabhängiger Kollektorwiderstand für den unteren. Die Aufzeichnungsspannung folgt somit dem Omega-L- Gang des Aufzeichnungskopfes, so das dadurch ein frequenzunabhängiger Aufzeichnungsstrom den Aufzeichnungskopf durchfließt.
Dieser Lösungsweg zur Erzeugung eines linearen Aufzeichnungsstromes ist weit eleganter und wirtschaftlicher als die Linearisierung durch einen Widerstand im Strompfad, da hier keine Spannungsverluste entstehen. Außerdem erhöht sich durch diese Schaltungstechnik die Übersteuerungsfestigkeit dieser Verstärkerstufe.
Bernd
Der obere Transistor wirkt bei Gleichspannung wie ein "Emitterfolger" für seine Basis-Vorspannung. Bei Audio-Frequenzen wirkt er Frequenz-unabhängig nahezu wie eine Stromquelle, genauer gesagt: wie ein sehr hochohmiger Widerstand.
Parallel dazu liegt der Ausgangs-Widerstand des unteren Transistors, der meist (je nach Gegenkopplung) kleiner ist. Die angeschlossene Last (AK-Wicklung, Serienwiderstand, Bias-Trap) wird dadurch von einer Stromquelle gespeist, zu der diese Widerstände noch parallel liegen. Der obere Transistor ist idR nur bis auf wenige Volt bis zur Betriebsspannung aussteuerbar.
