20.01.2021, 22:56
Trifft das Service Manual für Braun TG-1020 auf dieses Gerät zu ?
Da befindet sich das Bild mit den Aufnahme-Frequenzgängen auf der Seite mit der Schaltung des "Aufsprechverstärkers".
Da es keine weiteren Hinweise gibt, dürfte dies bedeuten, daß vom Eingang der abgebildeten Schaltung (am unteren Bildrand) bis zum Ausgang am oberen Bildrand (die äußeren Leitungen, an denen "1500mV" dran steht) zu messen ist.
Auf der nächsten Seite wird die Schaltung des Wiedergabeverstärkers gezeigt. Darunter links die Wiedergabe-Frequenzgänge und rechts die dafür verwendete Eingangs-Beschaltung (ein Teiler aus 1 kOhm und 10 Ohm, damit in Serie eine 120 mH Induktivität als Ersatz für die Wicklung des Wiedergabe-Kopfes). Es ist auch üblich, den WK selbst so mit 1k/10Ohm im Fußpunkt zu beschalten (dann entfällt die Induktivität).
Zur Messung: Um Fehlmessungen zu vermeiden, sollte man keine 5-polige DIN-Leitung zum Radio-Eingang verwenden, wenn man nicht durchschaut bzw verhindern kann, ob/daß im PC gleichzeitig Eingänge und Ausgänge der Mixer offen sind. Das kann sonst zu allerlei störenden Effekten führen.
Man ist (fast) auf der sicheren Seite, wenn man jeweils nur ein Stereo (Cinch-Kabel) zum oder vom Bandgerät verwendet.
Beim Mixer im PC ist immer zu prüfen und gewährleisten, daß unbenutzte Aus- und Eingange abgeschaltet oder auf Null gestellt sind, sonst kann es dort zu störenden Überlagerungen/Echos/Oszillationen kommen.
