11.04.2021, 11:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2021, 11:42 von Selbstbauer.)
Hallo Tonbandfreunde,
erst mal vielen Dank für Eure interessanten und kenntnisreichen Beiträge! Mein W-Verstärker ist noch nicht fertig, melde mich aber trotzdem schon mal. Die Vorbereitungen getroffen. Stromversorgung, Platinenhalter, Kopf-Zuleitungen montiert.
Zur "Einstimmung" erst mal ein altes Band:
Erstaunlicherweise ist es völlig OK, hat nach dem Abstauben und 2-maligem Durchlauf (Play) keinen weiteren Schmutz produziert.
Die alte Kopfbestückung bestand ja aus 1/2-Spur Stereo A- u. W-Kopf, vor ziemlich genau 40 Jahren für über 300 DM direkt bei Bogen, Berlin gekauft und eingebaut. Später wurden die Köpfe für einen Bruchteil des alten Preises verramscht, daher habe ich jetzt etliche 1/4 und 1/2-Spurk Köpfe von gleichem Aufbau-Typ. Nun will ich aber jetzt gerne 1/4-Spur Bänder abspielen, deshalb sollte der alte A-Kopf leicht austauschbar sein. Infolgedessen mussten die alten Köpfe runter.
Ich habe alle Kopfleitungen steckbar gemacht, eine schöne Fummelarbeit, wenn man möglichst wenig vom ganzen Aufbau demontieren will.
Dann gab es einen kleinen Stolperstein: die hellen abgesch. Litzen zeitigten sehr merkwürdige Effekte, innere Wackelkontakte. Der angezeigte Durchgangs-R schwankt zwischen knapp 0 und knapp 1 MOhm, witzig ist, dass höhere Ströme ohne weiteres durchgehen. Habe mal eine 12V/25W-Halogen-Lampe darüber gespeist, nichts flackert oder setzt aus. Die Litze selber ist blank, wenn man sie abisoliert, und lässt sich problemlos verzinnen. Ich spekuliere mal, dass sich die Isolierung in langer Lagerung in irgendwelche merkwürdigen Verbindungen mit den dünnen Cu-Drähtchen vergnügt hat.
Nun, sie ließ sich ja ersetzen, und nun funktioniert die Zuleitung. (Manchmal halten die trivialsten Fehler am längsten auf, vor allem weil man dann eher an anderen Stellen sucht...) Ein weiterer kleiner Stolperstein waren dass sich, der 1/4-Spur-Kopf irgendwie nicht richtig ausrichten ließ. Nachdem mir endlich aufgefallen war, dass hier die Kopfspiegel in unterschiedlich hoch liegen, war es recht einfach. Und ich habe mir für die später fällige End-Einstellung erst mal eine Lupenbrille bestellt.
Kleine Frage: arbeitet hier jemand mit einer USB-Mikroskop-Kamera? das könnte ja eine Hilfe sein, allerdings muss man die dann auch noch irgendwo im unmittelbaren Arbeitsbereich positionieren, und so winzig, dass sie nicht mächtig bei der Arbeit stören würden sind die ja auch wieder nicht.
Tja, nun zum W-Verstärker. Werde die GK-Glieder sowie den Parallel-C zum Tonkopf steckbar machen, dann ist für alle Fälle gesorgt, kann dann mehrere Kennlinien vorhalten. Einstellung nach den jeweils vorhanden Aufnahmen. Wenn irgendwann alles in meiner Umgebung digitalisiert ist, gibt es vermutlich auch noch einen A-Verstärker.
So, einen schönen Sonntag noch!
MfG, Binse
MfG, Binse
