09.01.2021, 21:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2021, 21:31 von Selbstbauer.)
Hallo Tonbandfreunde,
ich hoffe, Ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen. Erst mal vielen Dank an Mike und Manfred für die freundlichen Anmerkungen zu meinem Projekt!
Das ist wieder ein Stückchen voran gekommen.
Hier ist wieder die Steuerplatine noch einmal ausgebaut. Die Anpflanzungen mit den Steckerleisten links vom Arduino sind neu un dienen zum Anschluss eines Potis, eines Tasters, der Gabellichtschranke, der Geschwindigkeits-Umschaltung und des OLED-Displays. Bis auf das Display ist alles getestet und funktioniert.
Hier das Ganze von unten. Ich hatte ja weiter oben berichtet, dass der 5-Volt-Stabi auf dem Arduino kaputt gegangen ist. Mit dem Bypass von dem sowieso vorhandenem externen 5-V-Regler auf den eigentlich aus Ausgang gedachten 5-V-Pin (noch nicht mitfotografiert) funktioniert alles prima. So bin ich nochmal um den Austausch herumgekommen.
Auf der Rückseite wurde der ganze Kram angeklammert und getestet. Die Steuerung des Gerätes funktioniert jetzt auch ohne angeschlossenen Computer einwandfrei. Damit man weiß, was passieren wird; gibt es eine provisorische Skala. Der kleine Klick-Schalter hinter dem Poti dient zur Übernahme des eingestellten Befehls. Die Gabellichtschranke kommt in den Bandlauf und soll dann feststellen, wenn das Bandende ausläuft. Das Umschaltrelais für 19 / 9,5 ist noch nicht vorhanden, statt dessen zeigt die weiße LED den Zustand an. Bis jetzt ist dafür noch der alte manuelle Umschalter tätig. (Der Bandzug wird aber bereits entsprechend umgeschaltet.)
Die Software ist so weit und schon gut ausgetestet und auch optimiert. Wenn ich das ganze USB-Gedöns mit der Kontrolle und Anzeige durch den PC ausschalte, gibt es wieder ordentlich Platz auf dem Ardu. Das wird vermutlich dann für die OLED-Ansteuerung reichen. Vorher werden ich evtl. noch weitere Reflektoren auf den Wickelmotoren anbringen und testen, ob der Ardu das vom Timing her "schafft". Die Software würde dadurch nicht komplizierter werden, nur ein paar Konstanten sind entsprechend zu ändern. Denn mehr Stützpunkte für die Bandzug-Regelung können nur gut sein. Vor allem der Zeitpunkt, wenn das Band nach dem Umspulen abgebremst ist und still steht, ließe sich dann viel genauer ermitteln, somit auch genauer die mechanische Feststellbremse setzen. Jetzt kann es noch kleine Schlaufen geben, wenn fast volle gegen fast leere Spule stehen. Bei einem anschließenden "Play" ohne händische Bandstraffung macht die Regelung dann komische Dinge. Auch ohne Schlaufen wäre dann beim Start von "Play" der Einschwingvorgang viel kürzer.
Danach geht es dann auf der Vorderseite weiter: Einbau des ganzen Krams, Ausrichtung der Köpfe, Gestaltung der Front, alles kann ja nicht offen bleiben. Vom Nf-Teil ganz zu schweigen, es gibt schon noch etwas zu tun. Solange das Interesse anhält, halte ich Euch auf dem Laufenden!
MfG, Binse
MfG, Binse
