23.08.2019, 18:22
Hallo liebe
Forumsmitglieder,
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph, und ich hatte schon seit meiner Jugend ein Tonbandgerät zur Verfügung. Zuerst das meines Vaters, ein Saba, dann eigene: Telefunken, Nordmende…
Als ich mir das leisten konnte, kaufte ich mir 1977 ein Grundig TS1000; später dann, als die Tonbandzeit ihren Zenit schon überschritten hatte, 1983 noch ein Akai GX77B.
Nun, inzwischen ist viel Zeit vergangen. Da ich an meinen alten Tonband-Aufnahmen hänge - ich bin halt ein Jäger und Sammler -,
habe ich vor einiger Zeit die Tonbandmaschinen wieder hervorgeholt, um die Tonbänder zu digitalisieren und dann zu entsorgen.
Bei dem TS1000 ging erstmal gar nichts.
Aha, Riemen defekt. Riemen ersetzt. Immer noch keine Funktion.
Gut Mit Hilfe der guten Tipps aus dem Forum die Tantal-Kondensatoren im Netzteil ersetzt.
Fast gut. Wiedergabe jault ziemlich. Tonwellen-Andruckrolle verhärtet. Neue Rolle gekauft und ersetzt.
Jetzt kommt’s:
Beim Start drücken nach schnellem Lauf gibt es Bandsalat, weil das Gerät nicht erst in den Stop-Modus schaltet, bevor es auf Wiedergabe schaltet. Mist! Wieder ins Forum geschaut und entsprechende Tipps gefunden. Das Oszilloskop ausgepackt und gemessen. Die LED am rechten Bandzughebel leuchtete rot. Am Ausgangspunkt 15 der Steuerelektronic-Karte (M) ist beim Start des schnellen Vor- oder Rücklaufs ein vernünftiges Rechtecksignal zu messen, das an der Steuerlogikkarte (L) an Punkt 10 ankommt. Aber das Signal verschwindet bald mit zunehmender Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit kann auch mit dem Var. Speed-Poti nicht variiert werden beim schnellen Vor- oder Rücklauf, wohl aber bei der Aufnahme/Wiedergabe.
Also LED ausgetauscht, mit einer weißen, hatte gerade keine rote. Keine Veränderung. Die Stroboskopscheibe am rechten Bandzughebel sieht aber gut und sauber aus.
Bevor ich mir nun den Phototransistor (Ersatztyp für S143P ist BPW40 laut Forum) besorge, hier meine Frage:
Muß während des schnellen Vor- oder Rücklaufs an den erwähnten Meßpunkten immer ein pulsierendes Signal zu messen sein?
Ich bin gespannt auf Eure Tipps.
Vielen Dank,
Christoph.
Forumsmitglieder,
Jetzt kommt’s:
Vielen Dank,
Christoph.
