Normale Version: Grundig TS 1000 Defekter Bandzug, Bandsalat
Hallo liebe
Forumsmitglieder,
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph, und ich hatte schon seit meiner Jugend ein Tonbandgerät zur Verfügung. Zuerst das meines Vaters, ein Saba, dann eigene: Telefunken, Nordmende…
Als ich mir das leisten konnte, kaufte ich mir 1977 ein Grundig TS1000; später dann, als die Tonbandzeit ihren Zenit schon überschritten hatte, 1983 noch ein Akai GX77B.
Nun, inzwischen ist viel Zeit vergangen. Da ich an meinen alten Tonband-Aufnahmen hänge - ich bin halt ein Jäger und Sammler Wink -,
habe ich vor einiger Zeit die Tonbandmaschinen wieder hervorgeholt, um die Tonbänder zu digitalisieren und dann zu entsorgen.
Bei dem TS1000 ging erstmal gar nichts.
Aha, Riemen defekt. Riemen ersetzt. Immer noch keine Funktion.
Gut Mit Hilfe der guten Tipps aus dem Forum die Tantal-Kondensatoren im Netzteil ersetzt.
Fast gut. Wiedergabe jault ziemlich. Tonwellen-Andruckrolle verhärtet. Neue Rolle gekauft und ersetzt.
Jetzt kommt’s:
Beim Start drücken nach schnellem Lauf gibt es Bandsalat, weil das Gerät nicht erst in den Stop-Modus schaltet, bevor es auf Wiedergabe schaltet. Mist! Wieder ins Forum geschaut und entsprechende Tipps gefunden. Das Oszilloskop ausgepackt und gemessen. Die LED am rechten Bandzughebel leuchtete rot. Am Ausgangspunkt 15 der Steuerelektronic-Karte (M) ist beim Start des schnellen Vor- oder Rücklaufs ein vernünftiges Rechtecksignal zu messen, das an der Steuerlogikkarte (L) an Punkt 10 ankommt. Aber das Signal verschwindet bald mit zunehmender Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit kann auch mit dem Var. Speed-Poti nicht variiert werden beim schnellen Vor- oder Rücklauf, wohl aber bei der Aufnahme/Wiedergabe.
Also LED ausgetauscht, mit einer weißen, hatte gerade keine rote. Keine Veränderung. Die Stroboskopscheibe am rechten Bandzughebel sieht aber gut und sauber aus.
Bevor ich mir nun den Phototransistor (Ersatztyp für S143P ist BPW40 laut Forum) besorge, hier meine Frage:
Muß während des schnellen Vor- oder Rücklaufs an den erwähnten Meßpunkten immer ein pulsierendes Signal zu messen sein?
Ich bin gespannt auf Eure Tipps.
Vielen Dank,
Christoph.
Liebe Forumsmitglieder,
besonders mampfi und GDR22.
Mein Problem ist gelöst!
Dank des Hinweises von mampfi und der hervorragenden Beschreibung von GDR22 habe ich auf der Steuerelektronic-Karte M den defekten Kondensator C4 ersetzt, woraufhin der Fehler sofort behoben war. Auch der variable Schnelllauf ist jetzt wieder regelbar.
Ich verstehe nicht genug von der Schaltung, daß ich sagen könnte, was sich damit verändert hat, außer, daß jetzt das Scopebild an Punkt 15 beim Starten des schnellen Vor- oder Rücklauf nach anfänglichen Pulsieren recht schnell auf +5V bleibt.
Jedenfalls bin ich begeistert von den fundierten Forumseinträgen, die einmal mehr zum Erfolg geführt haben.
Vielen Dank,
Christoph.
Gern geschehen. thumbsup
Dieser Link hat geholfen
Na das freut mich aber sehr ! thumbup Genau für solche Fälle hatte ich den Bericht damals geschrieben. Klasse, daß er noch heute hilft. Wink
Grüße & viel Spaß mit dem schönen Gerät,
Mag eine "Kondensatorkur" auch noch so umstritten sein, bei der TS1000 ist sie wirklich angebracht.
