so wie ich es verstanden habe, geht es hier im Thread ja hauptsächlich um andere Röhrengeräte als Bandmaschinen. Dann möchte ich mal die täglich genutzten aus meinem Fundus hier vorstellen.
Erstmal mein wichtigstes Gerät: Ein Saba Stereo I-Röhrenverstärker! Dieser Saba Stereo I ist hier täglich im Einsatz und hängt an meinem Mischpult, an dem dann alle Bandmaschinen, der PC und so weiter angeschlossen sind. Dank zwei ECLL800-Endstufenröhren liefert er auch mit modernen Lautsprechern einen fantastischen Sound und beachtliche Lautstärken. Den Tuner-Teil nutze ich selten, meist spielt der Stereo I einfach die am TA-Eingang angeschlossenen externen Geräte:
Röhrenbestückung: ECC85, ECH81, EAF801, ECC83, EMM803, ECLL800, ECLL800
Im Wohnzimmer steht dieses Saba Freudenstadt 16. Die optische Ähnlichkeit kommt nicht von ungefähr, in beiden Geräten hat Saba das exakt gleiche Chassis verbaut und beim Freudenstadt 16 noch die (sehr guten!) 3D-Klang-Lautsprecher integriert.
In der Küche steht dieses Grundig 3033/56, welches einen wirklich guten 3D-Klang liefert:
Röhrenbestückung: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EM85, EL84
Ton ist ja schön und gut, aber Bild ist ja auch was feines. Dieser Leonardo S spielt regelmäßig über einen am VHF-Transmitter angeschlossenen Raspberry Pi Youtubevideos ab. Ein richtig schöner Vollröhrenfernseher mit insgesamt 21 Röhren. Die Bildröhre ist noch gestochen scharf und liefert richtig guten Kontrast. Ein Foto wie er spielt reiche ich noch nach, hier erstmal ein ausgeschaltetes Bild:
Röhrenbestückung: AW53-88, DY86, ECH81, ECL82, EF80, EF80, EF80, EF85, PCC88, PCF80, PCF80, PCF80, PCF80, PCL82, PCL82, PCL84, PCL84, PF86, PL36, PL84, PY81
Ebenso regelmäßig mit anderen Lautsprechern ist dieser Geloso G.1/1020-A. Die zwei EL84 im Gegentakt liefern wirklich einen beachtlichen Sound:
Röhrenbestückung: ECC83, ECC83, EL84, EL84
Das sind erstmal nur die regelmäßig genutzten Geräte. Hier stehen noch einige Röhrengeräte mehr, aber die sind eingelagert und nicht regelmäßig im Einsatz.
Bei allen hier aufgezählten Röhrengeräten wurden selbstverständlich alle Problemkondensatoren getauscht, sodass sie betriebssicher sind.
Alexander
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
