NHC New HiFi Classic Forum nicht mehr erreichbar?
#51
(21.05.2024, 17:45)Micha94 schrieb:
(20.05.2024, 19:32)Gyrator schrieb: Ich habe dazu eine neue Zip-Datei erstellt, diesmal nicht über Linux, sondern über MacOS und hier abgelegt. PW lautet "nhc2024".
Ich freue mich auf Deine/Eure Rückmedung(en)
Da steht auch, abgelaufen...
Schade.
Probiere es hier als 7Zip-Version ,
PS: Passwort wie gehabt!
(21.05.2024, 17:47)Hannes schrieb: Zwischenstand: Der Download läuft noch, aber die Site lässt sich schon starten und sieht gut aus.   thumbsup
Hab hier alles probiert, mit den besagten Parametern, bislang ohne Erfolg.
Aus der Hilfe-Datei werde ich auch nicht schlauer ...
In den sechs Haupt-Index-Dateien (s. Bild1) sind noch absolute Pfadangaben, die auf magnetofon.de verweisen.
Die müssen auf "./" geändert werden (s. Bild3).
Bei den Script-Dateinamen muss "%3F" ersetzt werden durch "_" (s. Bild2).
Danach sieht es schon mal besser aus.
Weitergehend teste ich noch...
Edit: Es scheint in allen Quelldateien das "%3F"-Problem zu geben (s. Bild4).
Da bräuchte man ein Tool, welches in mehreren Dateien (es sind ja seehr viele) Suchen von "%3F" und Ersetzen durch "_" ausführen kann.
(22.05.2024, 07:06)JUM schrieb: Da bräuchte man ein Tool, welches in mehreren Dateien (es sind ja seehr viele) Suchen von "%3F" und Ersetzen durch "_" ausführen kann.
Wie wäre es damit?
https://www.inforapid.de/html/srscreenshots.htm
Vom Rest deines Beitrags habe ich mangels Kenntnisse ziemlich wenig verstanden.
ich habe gestern Abend einfach mein altes Webseiten Kopier Tool HTTrack Website Copier gestartet, damit konnte ich es kopieren, ich habe es hier hochgeladen:
https://we.tl/t-vu9OyYulBh
Schaut mal ob es bei Euch funktioniert, ein paar Icons und Fotos fehlen. Für mich OK zum nachschlagen.
kann es hier nicht testen, aber
https://www.tecchannel.de/a/find-and-rep...en,2038054
liest sich ganz gut
Mein Download scheint nach ca. 12 Srd. beendet zu sein.
Jetzt werden Links konvertiert, vergl. Bild.
Meine Elektronik-Kenntnisse: Ich löte nach Zahlen Smile
(22.05.2024, 07:06)JUM schrieb: In den sechs Haupt-Index-Dateien (s. Bild1) sind noch absolute Pfadangaben, die auf magnetofon.de verweisen.
Hi Jürgen,
Danke für die Analyse. Der Tausch der Zeichen sollte elegant mit notepad++  zu machen sein. Ich werde dies zum Abend testen.
Notepad++ kann das - benutze ich beruflich in der SW Entwicklung.
Dazu Verzeichnis als Projekt einlesen, dann "Find in Files" und machen lassen.
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Was am Erbe noch verlustig ist, ist weiterhin J.H. Wiki sowie Michaels-Ottos Archiv in digitalisierten Form.
Wäre toll wenn die Inhalte wieder allgemein zugänglich werden.
Notepad++ läuft seit zwei  fünf Stunden... (aber: Ich mache das auf einer SD-Karte)
Ne schnelle SSD ist da sicher besser...
Edit: Neben den oben angegebenen Index... Dateien mit den Absolut-Pfaden gibt es noch viele Weitere...
Also ist ein weiterer Notepad++ Durchgang erforderlich: "https://magnetofon.de" -> "." für "*.html".
Edit2: Es gibt Dateien mit ";" im Dateinamen.
Also ist ein weiterer Notepad++ Durchgang erforderlich: "%3B" -> ";" für "*.html".
Ich habe es mit dem Notepad++ erfolgreich angepasst, hat insgesamt auf einem etwas lahmen MS-Surface Pro 8 etwa 1h45min benötigt.
Die windowstaugliche Version kann nun abgeholt werden!
Passwort ist wie gehabt.
PS: Leider bleiben das Wiki und das Archiv Michael-Ottos verschollen, bzw. es sitzen Persönlichkeiten drauf welche es nicht rausgeben wollen.
Hab's runtergeladen, funktioniert endlich perfekt, Danke vielmals!
Könnt ihr mal probieren, ob es auch ohne Internet-Zugang weiterhin funktioniert?
Denn ich sehe, dass da noch die Pfad-Angaben auf "magnetofon.de" drin sind...
(23.05.2024, 06:12)JUM schrieb: Könnt ihr mal probieren, ob es auch ohne Internet-Zugang weiterhin funktioniert?
Soweit ich es getestet habe, geht es gut.
Was müsste ich nochmal wie ändern, wenn es nicht richtig läuft?
Auch von meiner Seite rennt die Sache ohne Web-Anbindung..
....aber die Banane nhc_fuer_Windows reift weiter und kann wie vor in angepasster Version (also mit Nachbesserung nach Hinweis von JUM) abgeholt werden.
PS: Nochmals vielen Dank an Jürgen (JUM) für das analytische Testen!
(23.05.2024, 08:44)Gyrator schrieb: ....aber die Banane nhc_fuer_Windows reift weiter und kann wie vor in angepasster Version (also mit Nachbesserung nach Hinweis von JUM) abgeholt werden.
Was ist denn nachgereift bzw. verbessert worden?
Der Hinweis auf"%3B" sowie der Link auf "https://magnetofon.de...." wurde aus Index.html entfernt.
(23.05.2024, 09:10)Gyrator schrieb: Der Hinweis auf"%3B" sowie der Link auf "https://magnetofon.de...." wurde aus Index.html entfernt.
Und durch irgendwas ersetzt, oder einfach nur weg?
Was bedeutet "%3B"?
Tut mir leid, meine letzte Webseite habe ich 2005 geschrieben ....
Hi Peter,
siehe Beitrag 61, Edit 2 vom JUM.
Nachtrag lautet "%3B" -> ";"
In fast allen HTML-Dateien des NHC finden sich Bezüge auf Dateien.
Die mittels Namen referenzierten Dateien sind - soweit ich bisher sehen konnte - auch alle in den Unterverzeichnissen vorhanden. Aber: Bei den Dateinamen gibt es (Windows?)Probleme.
a) Siehe Bild2 und Bild4 in #53
Im HTML-Quelltext von bspw. "index.html" lautet(e) eine Referenz
"Themes/default/css/minified_13d9ba6c9d1b1a5787e78f6777116de1.css%3Fsmf214_1682960791.css"
Der Dateiname im Unterverzeichnis lautet aber
"Themes/default/css/minified_13d9ba6c9d1b1a5787e78f6777116de1.css_smf214_1682960791.css"
Also muss die Sonderzeichensequenz "%3F" in allen HTML-Dateien ersetzt werden durch "_".
b) Gleiches gilt für "%3B"
"href="index.php_PHPSESSID=gq0cqa1f1lvi45tm3hkbncf3ap&amp%3Baction=help.html"
ersetzen durch ";".
"href="index.php_PHPSESSID=gq0cqa1f1lvi45tm3hkbncf3ap&action=help.html"
c) Siehe Bild3 in #53
Weiter gibt es Referenzen auf Dateinamen mit absoluter URL/Pfadangabe wie "https://magnetofon.de/nhc".
smf_theme_url = "https://magnetofon.de/nhc/Themes/default";
Dies muss ersetzt werden durch eine relative Pfadangabe "." oder "" (nix).
smf_theme_url = "./Themes/default";
Bei c) wundert es mich, dass die bisherigen Versionen - ja noch mit den absoluten Pfaden - auch ohne Internetzugang funktionieren. Vielleicht liegen die Dateien da noch im lokalen Browser-Cache?
Ich denke, a) bis c) sollte für alle HTML-Dateien gemacht werden.
Man braucht dann also drei Notepad++ - Durchläufe.
(22.05.2024, 08:46)Hannes schrieb: Mit ENTER wurde gestartet und es lief stundenlang … bis ich den PC ins Standby schickte. Beim Wiedererwachen wollte CMD leider nicht fortsetzen und so startete ich das Ganze noch einmal.
Wenn es erfolgreich beendet wurde, bereite ich eine Verteilung vor.
Hi Hannes,
wir basteln hier ja weiterhin am Resultat nhc des downloads der "Linux-wget-Version" mittels notepad++ herum.
Wie ist es um Deine "Windows-wget-Variante" bestellt, läuft sie und stellst Du noch einen download bereit?
(23.05.2024, 15:19)JUM schrieb: In fast allen HTML-Dateien des NHC finden sich Bezüge auf Dateien.
Ich habe mit dem neuen DL keine mehr, und das bei gelöschtem Cache.
Ich war sehr beeindruckt vom Engagement der Mitstreiter und wollte doppelte Arbeit vermeiden und abwarten, was sich aus der Bananenreife ergibt.
Nach meinem Eindruck läuft mein Download ohne Probleme, habe aber noch nicht offline (gute Idee !!) getestet. Ich werde mich dann melden!
Meine Wget-Variante habe ich offline getestet und keine Probleme festgestellt.
Fotos werden angezeigt, soweit sie nicht mit externen Hostern verschollen sind.
Hier ist der 7tägige Download link:
https://wetransfer.com/downloads/c98f145...e=sendgrid
Entpacken kann man es u. a. mit 7-Zip portable, kein Passwort. Bei Bedarf findet man 7-Zip hier:
7-Zip Portable - Gratis-Download von heise.de
Hannes
Ups, der Transfer wurde gesperrt wg. "violation of the Terms of Service"  Dodgy
Hier kommt ein neuer Link:
https://uploadnow.io/f/WcVZRDd
Hannes
Was genau hast du noch verändert?
Allerdings funktioniert der Link nicht (mehr)
Dieser Link ist abgelaufen oder ungültig.
Mal schauen, wie es weitergeht ...
Der erste Link bei WETRANSFER wurde, wie oben berichtet, von irgendjemand (oder irgendwas) als "violation" gemeldet ( = angezeigt) und daher gekillt.
Der zweite Link sollte 7 Tage gültig sein und ist schon wieder weg.
Jetzt ein neuer Versuch mit diesem Link, das Passwort ist "Hannes".
https://wetransfer.com/downloads/dd5b283...e=sendgrid
Ich habe ihn gerade erfolgreich getestet.
Zur Frage "Was genau hast du noch verändert?": Nichts. Ich habe die ganze Befehlszeile kopiert und nur den Pfad zum meinem Wget angepasst.
Berichtet mal, wie es funktioniert.
Hannes
gelöscht, habe am falschen Ort geschrieben
Wetransfer wurde erneut geblockt.
Aus „sportlichen“ Gründen werde ich versuchen, die Ursachezu ermitteln.
Parallel dazu suche ich nach einem weiteren Transferanbieter.
Gibt es Empfehlungen?
Hi Hannes,
ich habe Deine Version einmal hier abgelegt, dass soll 50 downloads zulassen. Der Provider ist filetransfer.io mit Sitz in Prag.
Wie wäre es damit?
https://www.transfernow.net/de
