Grundig TK 40 oder TK 42
#51
nee, nicht so ganz. Wink Linken Knopp hochziehen, Lautsprecher aus, unten ist er ein. Ist der Umschalter auf der linken Seite nach rechts geschwenkt, fungiert der Regler als Klangsteller. Ist der Hebel nach links, ist er wohl Eingangspegelregler für Schallplattenaufnahme.
Beim rechten Regler würde ich sagen, den Umschalter nach links geschwenkt ist der Pegelregler für die Mikrobuchse zuständig. Ist er nach rechts geschwenkt, wirkt er als reiner Wiedergabe-Lautstärkeregler. Oder?
Gruß Jens
Das weiße Zeug unter dem Bandführungsbolzen ist nicht schlimm und nur oberflächlich. Richtiger Zinkfraß würde z.B. die Tonkopfträgerplatte krumpelig erscheinen lassen und geht durchs ganze Material.
Möge der neue Besitzer sich an dem Ding erfreuen.
Möglich, am besten, wir schauen in die Anleitung. Links sitzen 2 Potis übereinander, rechts 1 Poti und ein Schalter Mikro/Radio:
[Bild: TK40Kn%F6pfe.jpg]
Gerade in den Detailaufnahmen sieht man doch, dass das Gerät fast noch "ladenneu" ist, nach den vielen Jahren! Das bisschen Zinkfraß, wegmachen und gut ist es.
Gruß Jens
EDIT: BDA habe ich halt keine gefunden, daher meine Vermutungen, Peter.
Hallo Jungs,
ich bin überzeugt, der freut sich ein Loch in den A***h. ;-)
Ich werde am Weekend, wenn die Revox fertig ist, mal ein Aufschraubi machen, wie die Kleene drinnen ausschaut.
Selbst mein Testband läuft "Hammer" mit sehr voluminösen warmen Mono Sound. Und genau das isses.......... Sehr wahrscheinlich!
Nee......... Respekt an diese Maschine.
@ Jens..... WIR alle ! ! ! Steigen schon dahinter ;-)
Da ist sie: Klös hatte sie 2008 mal gepostet.
[Bild: TK40Bedienung.jpg]
Ich lag auch nicht ganz richtig, links ist nur einfache Klangblende, nicht Höhen und Bässe getrennt.
"Aufschraubi" ist gut :-) So soll das dann aussehen, das Exemplar wird bestimmt ähnlich gut sein:
[Bild: TK40Chassis.jpg]
Peter S.
na da lag ich ja gar nicht so falsch. Super, dass Du das gefunden und eingestellt hast! Damit dürften Andres Fragen geklärt sein!
Gruß Jens
Hallo Jungs,
Fachkreise nennen das Maßnahme!
@ PSMS ( Peter S. ) ja okay ......... alles klar. Besser geht ne Kurzbeschreibung nicht. ;-)
@ esla ( Jens ) Du nu wieder ;-) . Aber.......... danke für das Reinhängen.
Die Kleene rennt und rennt........ erinnert mich? Ja an Käfer!!!!!!!!!! Krabbeltier ;-)
Bei Peters Bildern könnte man glatt wieder auf den Geschmack kommen und wieder anfangen mehr von diesem schönen alten Kram anzuhäufen.
Lob!
Häuft nur! Je mehr Geräte in gute Hände kommen, desto besser.
Die Sache mit den TK Vierzichen und Co. bleibt trotzdem mysteriös.
Letztes Jahr habe ich dieses hier auf dem Flohmarkt entdeckt, ein ganz altes, mit den alten Bedienknöpfen und ohne den linken zusätzlichen Bandführungsbolzen.
Von innen sehr gut erhalten, kein Zinkfraß, keine kaputte Geschwindigkeitsumschaltschnecke. Ähnlich also wie beim oben abgebildeten Chassis:
[Bild: TK40alt.jpg]
Auch ein altes Teil in Taubenblau, nämlich ein TK 42, jedoch schon mit neueren Knöpfen und mit Bolzen, hatte ich 1985 (!) geschenkt bekommen. Völlig im Eimer, alle Zinkteile total bröselig. Es muss an der Charge oder am Mikroklima, in dem die Geräte ausgeharrt haben liegen. Ein späteres TK41 wiederum (irgendwann mal gekungelt, weiß ich nicht mehr genau), war wieder völlig ok.
Peter S.
Ich denk, dass ich die Grundig eh wieder erbe. Bis dahin ist *SIE* in guten Händen. Hoff ich mal.
@Andre,
großartig, sehr schönes Gerät, scheint sehr wenig benutzt zu sein, erkennbar an den schwarzen Markierungspfeilen des Umspuler-Schiebers sowie des roten Punktes auf der Pause-Taste, außerdem scheint auch der Schriftzug noch schön silbern zu sein. Alles Indizien für sorgfältige Bedienung des Vorbesitzers. Bei stärker beanspruchten Apparaten sind die Farbkennungen nicht mehr sichtbar.
Klasse Gerät, Hut ab !
@ Peter,
die taubenblauen 40er waren die schönsten, leider auch die heutzutage mit größter Vorsicht zu genießenden Geräte, Zinkfraß ist da leider wohl normal (auch schon vor 25 Jahren, wie dein TK 42 beweist...)
Sind aber schöne und - für Grundig-Verhältnisse auch gute - Geräte.
Ja, der Zinkfraß ist etwas unberechenbares bei den 40ern. Als ich 1978 im Alter von 11 Jahren das TK 40 meines Vaters geschenkt erhielt, lief es nicht. Nach dem Aufschrauben fiel mir der Tonkopf entgegen. Den habe ich dann nach Gehör Smile "einjustiert" und mit massenweise Superkleber so festzementiert, dass er nie mehr abfallen kann. Hält und läuft bis heute SmileSmile
Hallo an Alle,
jetzt hab ich mal Zeit gefunden die TK zu öffnen :-) So sieht also das ganze von innen aus.
[Bild: IMG_7035.JPG]
Verblüffender Weise besser als gedacht, selbst die Köpfe und Bandführungen machen einen super Eindruck. Was störend ist sind die beiden Kupferschaltdrähte und deren Unterlegschaumgummi. Ansonsten, denk ich, für das Alter okay.
Nun 3 Fragen:
1. Wenn man an die Schaltmimik oder auf das Kopfgehäuse kommt, hört man einen Brummton im Lautsprecher. Da sollte was mit der Masse nicht stimmen, oder?
2. Bei Start wenn man die Taste nicht voll durchdrückt, rennt die TK mit Mickeymausspeed los und der Ton ist sehr gut hörbar. Ist das so bei der Maschine?
3. Wie stelle ich den richtigen Bandzug hinten ein? Mir kommt das nach meiner "VORSICHTIGEN" Schmieraktion so vor, als wenn der hinten ein bissel zu locker ist.
Spulen in beiden Richtungen okay und auch ohne Grummeln.
Hach... so lange nicht mehr gesehen... Wink Bei dem Anblick kriegt man fast schon nostalgische Gefühle... :tanz: Und Dein Laufwerk sieht deutlich besser aus als weiland zwei von meinen dreien.
Ich kann mich speziell an diesen Effekt nicht erinnern - aber das müßte ja dann so sein, daß bei der Mickymausgeschwindigkeit der rechte Wickelmotor - ach was red ich denn, der rechte Teller bereits munter zieht, das Band aber noch nicht von der Andruckrolle an die Tonwelle gedrückt (und damit auf Sollgeschwindigkeit gehalten) wird. Oder? :?
Was nur wichtig ist: Hast Du den Mickeymauseffekt auch dann noch, wenn die Starttaste eingerastet ist? Dann würde was mit der Justage nicht stimmen - aber bei dieser Mechanik-Orgie in diesem Laufwerk dürfte sich das in den Griff bekommen lassen. Ich weiß noch, daß die Starttaste fast schon ein Fall für "FSK 12" war - so ziemlich das Kraftaufwendigste, was es an meinen Laufwerken gab.
Mit "hinten" meinst Du vermutlich den linken Teller? Smile Hast Du die Service-Unterlagen für das Laufwerk? Wenn nicht, müßten es (vermute ich jetzt mal) für dieses Problem auch die zum TK46 tun. Falls Du die hier nicht im Runterladebereich findest (ich bin mir ziemlich sicher, daß es sie dort gibt), meld Dich - ich hab sie irgendwann mal digitalisiert und müßte die Bilder mal zu einer PDF machen.
Jedenfalls hatte ich an meinen Kisten auch Bandzugprobleme, bis ich brav-penibel nach Anleitung die Scheiben der beiden Rutschkupplungen sortiert und eingelegt habe. Damit war alles in bester Ordnung.
wenn die Starttaste einrastet, läuft die TK ohne Leiern und ohne Fastspeed, so wie sie soll. In allen Geschwindigkeiten. Am linken Teller sind auch alle Scheiben so drin wie sie rechts auch sind, bis auf die Rutschkupplung. Kann es sein das der obere Seegerring der Schlüssel ist? Ich hab der Geschichte nämlich 1-3 Zehntel Spiel verschafft. Vielleicht liegt da der Fehler.
Bei der Maschine wäre Durcheinanderlegen Horror, da sollte man schon akriebisch vorgehen.
Alles in allem sicher nur einen Kleinigkeit.
Mit dem kräftigen Druck auf die Starttaste geb ich Dir zu 100 % recht. Das hab ich auch noch nie erlebt, geschweige denn so eine * für mich * aufwendige Mechanik.
Schön aber auch sowas mal zu sehen und zu erleben.
Hallo André,
da fragst Du mich was :rot:. Ich glaube, da müssen die heutigen TK-Betreiber hier im Forum helfen. Ich erinnere mich aber, daß meine Bandteller immer nach oben und unten Spiel hatten, die Ringe haben da nie Bremskraft ausgeübt, man hätte sie fast weglassen können. Ich erinnere mich auch, daß ich den einen oder anderen an einem Laufwerk, wo ich öfters die Teller abnehmen mußte, zeitweise tatsächlich weggelassen habe.
Stimmt, die Mechanik ist ganz schön aufwendig, gemessen daran, daß man nur eine einzige Taste drückt.
scheinbar ist es doch der Ring, denn nachdem ich das Band auf Anfang gespult hab, rutschte das Band an der Andruckwelle weg. Nachdem ich den Bremsfinger ;-) aktiviert hab, hörte das Jaulen auf und die Musik wurde stabil. Also Spiel beseitigt, auf Start gedrückt und nach Gefühl eingestellt. Umsonst ist ja die untere Druckfeder nicht drin. Band zum Ende gespult.... geht gut ohne Bandflattern, was vorher war und auch am Ende ist alles gut. Kein Leiern, Losspulen aus 0 voll i.O. ... Auch das Mickey Mouse Beschleunigen ist damit weg !
Also 2 Fragen erledigt*Freu*
Nun bleibt nur das Brummen........ Frage 1 aus Post 063
Mensch ist das eine Freude, nebenher mal von einer GRUNDIG bedudelt zu werden.
Da mach ich glatt ein Video :-)
Na dann :bier: Herzlichen Glückwunsch!
Was die Funktion des Rings angeht: Irgendwie hab ich das Laufwerk halt doch nicht mehr so genau in Erinnerung... :rot:
ein gutes Exemplar erwischt, super!
Linker Teller: Meines Wissens nach ist es eine gewichtsabhängige Kupplung, je nach Auflagekraft der linken Spule entsteht der Bandzug. Bei Wiedergabe wird die ganz untere Scheibe gesperrt und der weiße Filzring regelt die Sache. Die grünen beflockten Scheiben dienen als Rutschkupplung beim Umspulen zur Bandschonung, müssen also bei Betätigung des Schiebers zunächst etwas rutschen, um es einfach auszudrücken. Alte Geräte wie das TK 8 z.B. hatten diesen Drehmomentwandler noch nicht, da wurde der Teller beim Umspulen brutal "angerissen". Dementsprechend sah das Band dann aus.
Die weißen Ausblühungen am Chassis habe ich bei meinen alten Grundigs mit dem bekannten Mehrzwecköl bepinselt, seitdem ist Ruhe. Bei echtem Zinkfraß hilft das jedoch nicht.
Peter S.
Hallo Andre,
wenn der linke Bandteller sich mittels Sicherungsringjustage ordnungsgemäß einstellen lässt, so hast du einfach Glück gehabt, es wurde von Grundig nur so nicht angedacht. Der Ring soll den Teller sichern, zur Einstellung der Bremse dient er nicht. Der Ring sollte mit 0,5 mm Spiel aufgesetzt werden, laut TI.
Du kannst es natürlich auch so lassen, wenn das Gerät tut, was es soll.
Das Brummen bei Fingerannäherung ist normal und verschwindet bei aufgesetzter Abdeckplatte.
Hallo an Alle,
Schrubbelarbeit ist erledigt, Gerät läuft besser denn je.......Nur komm ich leider nicht an PSMS sein Gerät ran :-(...... Ich hoffe für uns und das alles für uns Tonbandverrückte so weiter läuft..... hier mein Endergebnis.
[Bild: TK%2040%20wieder%20sauber.jpg]
Video folgt ;-)
Hallo an Alle,
wie versprochen ;-) Band ab Band läuft :box1: :tb: :box1:
http://www.myvideo.de/watch/7822854/Tonb...estauriert
Sehr schöne Presentation! Habe erst dieses Wochenende ein TK 19 auf dem Flohmarkt erstanden - leider weit nicht in so einem guten Zustand.
Trotzdem fasziniert mich das Gerät. Wahrscheinlich sind sogar noch alle original Treibriemen drin und sehen immernoch gut aus.
Nur das Rückspulen klappt nicht so gut - ab drei viertel Spule.
Werde wohl anfangen auch noch die alten Grundigkoffer zu sammeln...
Meine TOP - Wickler:
Akai GX 747
Sojuz 111
Revox A 77 1/4 Spur und HS
Nur das Rückspulen klappt nicht so gut - ab drei viertel Spule. ...
Erstmal Glückwunsch zum TK 19 und dessen Faszination.
Deine Beschreibung zum Rückspulen kann viele Ursachen haben. Die Riemen in dem TK 40 sahen gut aus, hingen aber durch wie eine Drahtseilbahn. Reibräder usw.erstmal alles reinigen und begutachten: Wie sehen die Flächen aus? Ansonsten viel Schrubbelarbeit u.U. ein auch für Dich tolles Ergebnis.
Mach aber erst mal Gerät auf, Überblick verschaffen, Foto, Thread erstellen und dann werden wir vielleicht auch irgendwann Deine Präsentation eines TK 19 sehen können.
guck an, welch Zufall. Habe gerade hier ein TK 19 stehen, auch pflegebedürftig. PeterSIB kann gerne einen Thread öffnen, bin gespannt.
Für ihn hier schon ein Vergleichsbild. Gerät habe ich '83 vom Vater eines Kumpels bekommen. Das Zwischenrad hatte Zinkpest, bei einem Praktikum mit Drehbankzugriff (1985 oder so) habe ich eines aus Kunststoff nachgebaut, seitdem lag das TK19 auf dem Dachboden. Die Riemen sind wundersamerweise noch gut.
[Bild: TK19Auto-oben.jpg]
Viel Spaß beim Reparieren
Peter S.
Werde mal demnächst einen Thread eröffnen , meine Digicam ist grad zur Reparatur.
Reingeschaut hab ich schon mal , alles gereinigt - aber die Roststellen kriegt man ja leider nicht weg.
Akai GX 747
Sojuz 111
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
