25.06.2022, 06:40
(24.06.2022, 21:18)kaimex schrieb: @Thomas/Gyrator:
Ich hab gerade mal die IDE-Kabel im DOS-Rechner inspiziert: die haben 40 Buchsen (2x20), an denen hängen eine 3,5 " Harddisk und ein CD-Laufwerk. Demnach bräuchte ich wohl einen CF<->40-Pin IDE Adapter.
Wie groß darf denn da die CF-Karte sein ?
Mein Win7-PC hat vorne einen Speicherkarten-Adapter mit u.a. einem CF-Slot, noch nie benutzt.
Hat man da auch wieder ein FAT16 ? FAT32 Problem oder eins mit Partitionsgrößen/Blockgrößen ?
Nachtrag: Harddisk & CD-Laufwerk sind über die separaten klobigen 5V/12V-Kabel an das Netzteil angeschlossen. Einen entsprechenden Anschluß müßte der Adapter uU auch haben (zur Bequemlichkeit), wenn er nicht mit den 5V vom 40pol. Kabel auskommt.
Nachtrag2: Muß beim DOS-Rechner die CF-Karte vor Einschalten reingesteckt werden und darf sie erst nach Ausschalten rausgezogen werden ?
Das Vorhanden-Sein der Karte wird doch sicher nur vom BIOS vermerkt.
Die Speichergröße der zulässigen CF wird vom Rechner abhängen. Ich würde eher etwas im MB-Bereich nehmen. Die zulässige Partitionsgröße richtet sich wohl hier eher an MS-DOS. Native dürften das max. 32MB sein, evt. auch mehr da ja keine Bootpartition.
Probieren macht klug.
Plug&Play gibt es meines Wissens unter MS-DOS nicht! Das richtet sich eher an Einsteckkarten, welche nicht zuvor manuell konfiguriert werden müssen, so etwas ist dann eher BIOS und Treiber orientiert.
Also die Karte muss vor dem Rechnerstart stecken! Speicherformat wäre dann auch eher FAT16!
Eine CF-Karte ist im Grunde wie eine HDD mit ATA-IDE-Anschluss, die haben das identische Protokoll, so meine ich es in Erinnerung zu haben, daher sind die Adapter schlicht aufgebaut.
PS: Diese Kombination würde ich Dir kostenfrei überlassen:
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
reVox B251 Revision und Modifikationsliste!
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
