Nadel für Dual 1224
#92
So, mal ein weiterer Nachtrag zu meinem Problem:
Nachdem ich von Helge (bobhund) den Shure M91 TK zum Testen erhalten habe (nochmals Danke dafür), konnte ich jetzt mal einen Test starten. Dabei kam folgendes heraus:
Ich habe die Kanalgleichheit mit drei Geräten testen können: Philips N4510, Onkyo TA-2750 und dem TEAC A2300SD. Alle drei hatten verschiedene Ergebnisse.
Philips: Beim Philips kann man die Kanäle nicht getrennt regeln, daher war dies mein Referenzgerät bisher, auch, weil ich es beim TEAC nicht geschafft hatte, die Pegel einzustellen. Auch sind beim Philips die beiden VU-Meter nebeneinander und die Nadeln der Regler für Rechts und Links sind so angeordnet, das sie sich gegenseiten "anschauen". Dadurch kann man ziemlich genau erkennen, wenn eine Abweichung da ist.
Leider kam es auch hier zu der gleichen Abweichung von ca. 3 dB. Es machte keinen allzugroßen Unterschied, ob am Anfang oder am Ende der Platte abgespielt wurde. Ich hatte dann nochmal eine andere Quelle zum Vergleich benutzt, dort gab es keinen Unterschied, beide Kanäle waren gleich stark. Daher kann ich auch einem generellen Fehler des Philips ausschließen.
Onkyo: hier war der Unterschied nicht so eklatant, das Onkyo hat LED-Anzeige rot/grün und beide Pegel liegen übereinander. Der Unterschied lag gelegentlich bei ca. 1 dB bis max. 2 dB. Allerdings ist mir aufgefallen, das dieser Unterschied auch bei anderen Quellen auftrat. Auch kann ich beim Onkyo die Balance einstellen.
TEAC: Hier sind die beiden VU-Meter nebeneinander, das ablesen ist nicht so "einfach" wie beim Philips. Allerdings war hier auch der Unterschied meiner Meinung nach max. 1 dB. Auch beim TEAC kann ich die Balance getrennt regeln.
Zur Sicherheit hatte ich dann nochmal mein altes TK eingebaut, die Kanalunterschiede waren stärker, aber auch hier traten die oben genannten Unterschiede auf, nur halt stärker. Ebenso ist mir aufgefallen, das beim Shure der Pegel lauter bzw. stärker ist als beim Nachbau von mir.
Ich gehe nun davon aus, das es mit hoher Wahrscheinlichkeit dann doch an der Nadel liegen wird.
Perry
Mein "Hausrat"... Tonbänder: Grundig TK745, Philips N4510, TEAC A2300SD - Verstärker: Sony STR-515, Onkyo TX-7730, Panasonic SA-HE100, Onkyo TX-8511Tapedecks: JVC KD-A55E, Onkyo TA-2750, AKAI DX-1200, Aiwa AD-WX707, Aiwa AD-WX888 - CD-Player: Onkyo DX-6720, Onkyo DX-C340, Kenwood DPF-R3030, Pioneer PD-F705 - Graphic Equilizer: Kenwood GE-87 - Radios: Noxon A540+, Noxon A300, Noxon iRadio A310 - Plattenspieler: JVC L-F210, Dual 1224, Dual HS 132, Philips F-7120, ELAC Miracord 50H.
Nachrichten in diesem Thema
Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 13.02.2023, 11:37
RE: Nadel für Dual 1234 - von Tornadone - 13.02.2023, 12:30
RE: Nadel für Dual 1234 - von Perry Dhalgren - 13.02.2023, 15:09
RE: Nadel für Dual 1234 - von Tornadone - 13.02.2023, 15:20
RE: Nadel für Dual 1234 - von Perry Dhalgren - 13.02.2023, 15:42
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 13.02.2023, 22:49
RE: Nadel für Dual 1224 - von bitbrain2101 - 13.02.2023, 22:59
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 14.02.2023, 08:02
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 14.02.2023, 11:10
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 13.02.2023, 23:26
RE: Nadel für Dual 1224 - von bitbrain2101 - 14.02.2023, 00:28
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 14.02.2023, 11:11
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 16.02.2023, 11:14
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 23.02.2023, 08:18
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 23.02.2023, 08:30
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 23.02.2023, 08:35
RE: Nadel für Dual 1224 - von eintapedeck - 23.02.2023, 09:22
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 23.02.2023, 09:33
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 23.02.2023, 09:41
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 23.02.2023, 10:35
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 23.02.2023, 10:42
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 23.02.2023, 11:10
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 23.02.2023, 11:23
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 23.02.2023, 11:23
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 23.02.2023, 12:31
RE: Nadel für Dual 1224 - von R2R - 23.02.2023, 13:45
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 23.02.2023, 14:06
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 23.02.2023, 14:52
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 27.02.2023, 08:40
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 27.02.2023, 08:57
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 01.03.2023, 08:30
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 01.03.2023, 09:47
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 01.03.2023, 14:41
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 01.03.2023, 18:38
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 02.03.2023, 09:06
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 02.03.2023, 09:33
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 02.03.2023, 10:16
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 02.03.2023, 11:10
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 02.03.2023, 11:59
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 02.03.2023, 12:39
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 02.03.2023, 13:09
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 02.03.2023, 13:43
RE: Nadel für Dual 1224 - von Kuni - 02.03.2023, 14:16
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 02.03.2023, 14:14
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 02.03.2023, 15:19
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 02.03.2023, 14:24
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 02.03.2023, 15:06
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 02.03.2023, 15:32
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 02.03.2023, 16:37
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 03.03.2023, 09:26
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 24.03.2023, 14:14
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 24.03.2023, 14:17
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 24.03.2023, 14:24
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 24.03.2023, 16:40
RE: Nadel für Dual 1224 - von Kuni - 24.03.2023, 20:23
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 27.03.2023, 08:09
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 27.03.2023, 10:25
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 27.03.2023, 12:12
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 28.03.2023, 11:35
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 28.03.2023, 11:49
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 28.03.2023, 14:18
RE: Nadel für Dual 1224 - von Kuni - 28.03.2023, 13:21
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 28.03.2023, 14:34
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 29.03.2023, 06:41
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 29.03.2023, 08:29
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 29.03.2023, 10:36
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 29.03.2023, 10:39
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 29.03.2023, 10:48
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 29.03.2023, 11:13
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 29.03.2023, 11:37
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 29.03.2023, 13:07
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 30.03.2023, 07:37
RE: Nadel für Dual 1224 - von Kuni - 30.03.2023, 08:24
RE: Nadel für Dual 1224 - von Tornadone - 30.03.2023, 10:56
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 30.03.2023, 12:05
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 05.04.2023, 06:54
RE: Nadel für Dual 1224 - von applause - 06.05.2023, 10:13
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 10.05.2023, 13:35
RE: Nadel für Dual 1224 - von akai747fan - 10.05.2023, 18:36
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 11.05.2023, 05:20
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 11.05.2023, 06:46
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 12.05.2023, 06:34
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 12.05.2023, 06:42
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 12.05.2023, 06:54
RE: Nadel für Dual 1224 - von akai747fan - 12.05.2023, 08:00
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 12.05.2023, 09:33
RE: Nadel für Dual 1224 - von akai747fan - 12.05.2023, 10:31
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 12.05.2023, 10:53
RE: Nadel für Dual 1224 - von akai747fan - 12.05.2023, 11:04
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 14.05.2023, 07:06
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 15.05.2023, 06:37
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 22.05.2023, 06:55
RE: Nadel für Dual 1224 - von Kuni - 22.05.2023, 09:03
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 22.05.2023, 09:30
RE: Nadel für Dual 1224 - von akai747fan - 22.05.2023, 10:56
RE: Nadel für Dual 1224 - von Kuni - 22.05.2023, 16:15
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 23.05.2023, 07:41
RE: Nadel für Dual 1224 - von akai747fan - 22.05.2023, 17:48
RE: Nadel für Dual 1224 - von applause - 23.05.2023, 10:49
RE: Nadel für Dual 1224 - von janbunke - 23.05.2023, 11:00
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 23.05.2023, 11:51
RE: Nadel für Dual 1224 - von akai747fan - 23.05.2023, 12:32
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 23.05.2023, 13:07
RE: Nadel für Dual 1224 - von Kuni - 23.05.2023, 17:50
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 24.05.2023, 05:28
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 30.05.2023, 12:32
RE: Nadel für Dual 1224 - von Kuni - 30.05.2023, 13:04
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 30.05.2023, 13:56
RE: Nadel für Dual 1224 - von bobhund - 30.05.2023, 18:55
RE: Nadel für Dual 1224 - von hannoholgi - 31.05.2023, 10:07
RE: Nadel für Dual 1224 - von Perry Dhalgren - 31.05.2023, 10:44
