Hallo Binse, geneigtes Forum,
vor einiger Zeit habe ich mal testweise einen Wiedergabekopf (Woelke Halbspurkopf auf der kleinen ASC) direkt an einen Mikrofoneingang gehängt und einen Sweep digitalisiert:
Die gelbe Linie war ein Fehlversuch, als versehentlich die Phantomspeisung eingeschaltet war... Der Kopf war nicht symmetrisch angeschlossen, und musste natürlich danach entmagnetisiert werden...
Interessant ist eigentlich der Vergleich zwischen dem regulären Ausgangssignal mit Wiedergabeverstärker und dem direkt digitalisierten Signal:
Die Differenz zwischen beiden ist effektiv das, was der Wiedergabeverstärker an Entzerrung und Ausgleich des ω-Gangs leistet. So sieht sie aus:
Dann habe ich noch (mit intensiver Mathe-Nachhilfe von Kai - mit Ausflügen in komplexe Transferfunktionen und BLT) eine Parametrisierung aus drei Shelf-Filtern erster Ordnung gefittet, die zusammen genau diesen Verlauf nachbilden:
Viel weiter habe ich es nicht getrieben, wollte den Faden immer mal wieder aufnehmen, aber kam nicht dazu. Vielleicht helfen die Daten bei Deinem Vorhaben ja, das Design des notwendigen Verstärkers etwa abzuschätzen.
Zweitens:
Damals war mein Ansatz, ob es vielleicht möglich wäre, die komplette Entzerrung des Wiedergabeverstärkers digital zu erledigen und einfach nur einen normalen Mikrofonvorverstärker zu verwenden, wie ihn inzwischen jede bessere Soundkarte mitbringt. Ob das für den Rauschabstand so günstig ist bleibt zu beweifeln - immerhin hat der Filter einen Hub von knapp 30 dB. Ausprobiert habe ich es dann nicht mehr (etwa mit einem Musikbeispiel). Denkbar wäre es, die Anhebung bis ca. 20 kHz ist ja noch relativ moderat.
Eigentlich wäre jetzt aber mein Ansatz eher eine Kombination: Auf der analogen Seite die beiden "großen" Filter (Blau und Lila) erledigen, und die Feinheiten dann digital. Damit könnte man eventuell zu einem Konzept kommen, das keine Umschaltung auf der analogen Seite braucht, sondern die Unterschiede zwischen den Geschwindigkeiten und Entzerrungen nur durch Laden anderer Filterkonstanten digital erledigt.
Wenn man sowas nicht im PC, sondern in Hardware machen will, so bietet sich ein Teensy mit ARM-Prozessor an. Für Audio-Anwendungen gibt es viele Beispiele und ein Design-Tool - das sähe dann etwa so aus:
Nebenbei hätte das Tonband dann einen USB-Ausgang für die Wiedergabe
Drittens:
Im Buch "Tonaufnahme für alle" von Heinz Richter fand ich das Kapitel über Wiedergabeverstärker ganz hilfreich - hängt an. Wie praxistauglich die dort gezeigten Schaltungen heute noch sind können andere hier im Thread aber sicher besser bewerten als ich.
Dann gab es noch in der Funkschau 1981 einen Wiedergabeverstärker von Götz Corinth - allerdings mit aufwändigen Übertragern an Ein- und Ausgängen. Hängt ebenfalls an.
Zweitens:
Drittens:
