Selbstbau eines Tonbandgerätes
#99
Moin Binse,
ich lese hier schon lange interessiert mit. So ein Selbstbau würde mich auch reizen und vor der Elektronik wäre mir nicht bange. Aber deine Mechanik-Künste kann ich nur bewundern. Da würde mir wahrscheinlich irgendwann die Geduld ausgehen.
Ein Wiedergabeverstärker ist noch gut überschaubar. Die Rauschproblematik liegt etwa in der Größenordnung von MM-Phonoverstärkern: nicht wirklich schlimm aber auch nicht ganz ohne. Ein TL081 wird wohl doch noch hörbar was zum Bandrauschen dazugeben. Wenn man sich z.B. bei ICs umschaut, die auch gern für Phonoverstärker genommen werden, liegt man schon mal ganz richtig. Der NE5532 auf deinem Zettel ist da schon eine deutlich bessere Wahl. Bei dem Aufwand, den du treibst, würde ich mir einen LT 1028 gönnen. Der kostet bei r... zwar > 11 € pro Stück (als Einzel-OpAmp). Sein großer Vorteil aber ist, dass er auch geringes Funkelrauschen garantiert. Bei Standard - OpAmps führt das zu einem starken Rauschanstieg bei Frequenzen unter etwa 300 Hz. "Wer an sich selber spart, ist geizig."
Zur Entzerrung:
Die teilt sich in zwei Bereiche auf:
Der erste ist die Entzerrung des Normfrequenzgangs. Die kann man nach Lehrbuch bauen, das verhält sich korrekt nach der reinen Theorie, da muss und sollte man nichts probieren.
Der zweite ist die Kompensation der Verluste des Band-Kopf-Systems. Das hängt nur minimal vom Band ab, aber entscheidend vom Tonkopf.
Zum Ersten:
Das wird mit einfachen RC-Gliedern gemacht. Für 9,5 cm/s und NAB 19 cm/s sind 3180µs (50Hz) zu kompensieren und dann noch 90 µs für 9,5 bzw. 50 µs für 19. dazu reicht ein Schalter (S1 geschlossen bei 19). Im Bild macht das das RC-Netzwerk in der OpAmp - Gegenkopplung. (Die Widerstandswerte sind die theoretisch optimalen. Der nächst passende aus der E48-Reihe tut es auf jeden Fall.)
Zum Zweiten:
Hier braucht man was steileres. Das Bild zeigt, wie das in der B77 gemacht ist: Mit einem Resonanzkreis mit der Tonkopf - Induktivität. Der Parallel - C bestimmt die Resonanzfrequenz, der Parallel - R die Güte (d. h. die Breite der Resonanz). Bei anderen Herstellern findet man dazu z.B. einen LC - Saugkreis in der Gegenkopplung. Aber ohne was LC - mäßiges wirst du nicht auskommen (Natürlich gehen auch aktive RC- Filter, aber wirklich einfacher ist das auch nicht).
Was hast du denn für einen Tonkopf, in welchem Gerät wurde der eingesetzt? Ein Blick in die Original - Schaltung könnte da helfen.
So weit erst mal.
In Rust We Trust!
T e s l a  B 1 1 6 (A.D.),  R E V O X  B 7 7
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von kaimex - 19.09.2020, 14:58
[Kein Betreff] - von Selbstbauer - 20.09.2020, 09:21
[Kein Betreff] - von kaimex - 20.09.2020, 10:53
[Kein Betreff] - von Selbstbauer - 20.09.2020, 13:09
[Kein Betreff] - von Selbstbauer - 26.09.2020, 19:42
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.09.2020, 10:47
[Kein Betreff] - von Selbstbauer - 27.09.2020, 12:10
[Kein Betreff] - von kaimex - 27.09.2020, 13:33
[Kein Betreff] - von Selbstbauer - 27.09.2020, 14:04
[Kein Betreff] - von ManiBo - 28.09.2020, 11:09
[Kein Betreff] - von Selbstbauer - 29.09.2020, 09:09
[Kein Betreff] - von Ferrograph - 09.10.2020, 12:21
[Kein Betreff] - von Selbstbauer - 09.10.2020, 13:35
[Kein Betreff] - von Ferrograph - 09.10.2020, 14:42
[Kein Betreff] - von Selbstbauer - 11.10.2020, 18:58
[Kein Betreff] - von dynamike - 13.10.2020, 19:53
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 13.10.2020, 20:46
[Kein Betreff] - von Selbstbauer - 16.10.2020, 10:49
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von JUM - 02.11.2020, 15:58
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von JUM - 11.11.2020, 20:13
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von JUM - 12.11.2020, 15:52
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von Kuni - 12.11.2020, 23:55
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von JUM - 13.11.2020, 05:58
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von egon - 02.12.2020, 22:05
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von t20 - 03.12.2020, 00:51
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von yege - 06.12.2020, 18:41
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von snzgl - 15.02.2021, 21:59
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von Kuni - 27.02.2021, 21:52
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von egon - 27.02.2021, 22:16
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von Kuni - 28.02.2021, 16:19
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von DropOut - 31.03.2021, 07:21
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von R2R - 14.11.2021, 18:09
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von R2R - 15.11.2021, 12:44
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von R2R - 02.01.2022, 16:43
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von JUM - 18.01.2022, 12:38
RE: Selbstbau eines Tonbandgerätes - von JUM - 22.01.2022, 16:12
