Themen: 22
ich möchte bei einer A77 HS den Halbspur-Löschkopf gegen einen Vollspur-Löschkopf austauschen
(hauptsächlich deswegen, um gebrauchte Bänder mit unterschiedlichen Spurlagen auf 38 cm/s schnell
zu löschen).
Hat jemand etwas Passendes ?
Freundliche Grüße
Jens
Hier spielen und spulen:
Telefunken M85, M203TS, Grundig TK1400, Loewe Optacord 412, 414, 416,
UHER RdL, SG520, SG521, SG561, Report 4000S, 4000L, 4200, 4400, Report IC 4000, 4200, 4400, Report Monitor 4200, 4400, Report 1000 Pilot, diverse Revox A77 MKIII, MKIV (HS), B77 MKI HS, B77 MKII Viertelspur, A700 (9,5/19NAB+38IEC), G36, ASC 6002 S
Nakamichi CR3E, Sony DTC57ES, Grundig DAT9000
Themen: 28
Jens,
nur interessehalber, müsste man da auch an den Oszillator ran und wenn ja wie ?
Themen: 22
Hallo Arno,
da bin ich mir noch nicht ganz sicher, da mir die Angaben zur Induktivität im "Studer Head Catalog" nicht ganz klar sind.
Der Vollspur-LK hat 0,19 mH, für den 2-Spur-LK sind 0,16mH angegeben. Ich gehe vorerst davon aus, daß hier der Wert
für die Reihenschaltung beider Kopfsysteme angegeben ist, d.h. so, wie der Kopf bei Stereo-Aufnahmebetrieb am Oszillator angeschaltet ist.
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 434
Hallo Jens,
mit einem Original Revox Löschkopf, wie Du diesen suchst
kann ich dienen.
Themen: 370
13.02.2023, 10:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2023, 10:57 von hannoholgi.)
(12.02.2023, 17:06)optacord414 schrieb: Hallo Arno,
Ich habe einen Halbspur-LK mal durchgemessen. Mein Induktivitätsmessgerät zeigt mir bei Reihenschaltung der Wicklungen (äußere Lötaugen) etwa 0,18 mH an. Die einzelnen Wicklungen ergeben 0,13 mH.
Du hast wohl recht mit deiner Vermutung.
Themen: 22
Super, danke Holgi !
Ich habe bisher noch keine weiteren Infos darüber gefunden, ob ein anderer Oszillator (bzw. eine andere Oszillatorspule) beim
Vollspur-LK verbaut wurde. Außer dem Unterschied zwischen Halb- und Viertelspur (roter bzw. gelber Punkt auf der Spule) ist mir nichts bekannt.
Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen .
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 43
13.02.2023, 11:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 07:50 von user-332.
Bearbeitungsgrund: Titel geändert " => '
(13.02.2023, 10:54)optacord414 schrieb: [...] dem Unterschied zwischen Halb- und Viertelspur (roter bzw. gelber Punkt auf der Spule) [...]
ihr wisst schon, woher die Farbwahl dieser Punkte kommt & wie man sich leicht merken kann, welcher Oszillator vor einem liegt?
©DK1TCP
Themen: 28
Themen: 44
für alle die es nicht wissen hier, die Aufklärung:
Roter Punkt - Oszillator ist für Halbspur
Gelber Punkt - Oszillator ist für Viertelspur
Dementsprechend wird es auch einen Oszillator für Vollspur gegeben, da sich hier die Induktivität des Kopfes stark ändert.
Dementsprechend braucht der Oszillator eine andere Spule um auf der richtigen Frequenz schwingen zu können.
Evtl. kann man das auch anders anpassen. Versuch macht klug.
Gruß Micha
Themen: 22
14.02.2023, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 15:41 von optacord414.
Bearbeitungsgrund: für die Suche irrelevant
gelöscht
Themen: 28
schön und gut. Aber wie sind nun die Herleitung und die "Eselsbrücke" von der User-332 gesprochen hat ?
(12.02.2023, 10:46)optacord414 schrieb: Hallo zusammen,
zu löschen).
Hat jemand etwas Passendes ? Dettel hat da ein Kopf von einem Videorekorder verwendet.
Themen: 28
Ah, wie bei Widerständen
Hätte ich eigentlich auch selber draufkommen können
Danke und beste Grüße
Themen: 22
14.02.2023, 18:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 15:39 von optacord414.)
Ein originaler A77-Vollspur-LK ist im Zulauf, die Suche ist damit beendet.
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 43
15.02.2023, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 11 Stunden von user-332.
Bearbeitungsgrund: edit für die Forenfriedensbewahrung... " => '
zur Ergänzung noch zwei abschließende Fotos aus der Bastelkiste; die linksseitigen Farbpunkte wurden von mir nachträglich aufgebracht, an einem board sieht man noch die 'originale' rote 'Umrandung', die beiden gelben Kennzeichnungen sind beinahe verblasst.
Gültig alleine ist der Stempelaufdruck ab Werk. Teils ist dieser stark unleserlich auf der 'Rückseite', also auf der Leiterbahnseite.
Die Bedeutung des schwarzen Striches im frühen ZweiVierspurfall kläre ich am Samstag beim 'Erzeuger'.
PS: noch was für die Halbwahrheitsfanatiker: Punktesystem...
und eine Ratekiste für die Besserwisser (Friedrich, sieh's mir nach): was gilt hier wohl? (aus'm Lazarus-Zwo-thread)
noch was interessantes zur Pinzählung...
das Farbthema ist im Forum schon öfters aufgekeimt... oder da... bunte & rote Punkte...
und schließlich etwas altes Eigenlob oder so oder Königswege & Weggefährten...
Ratespiel: Schwarz, gelb oder rot?
A-77 Oszillatorvarianten anno '21 & Grundsätzliches zu Löschoszillatoren...
dito zur B-77... & ein ambitioniertes, aber verrecktes A-77 Projekt (typisch BMF, Marke 'Fingerübungen')
PS: Zugabeplatinen 'Abbey Road' (so'n Quatschname): 1 & 2...
©DK1TCP Oszillatorisches PLL YO6PLL TBA120 TBA120S 4046 CD4046 TC5081 TC5081P TC5082 TC5082P MikroTik SXTsq Lite5 DDS AD5891
Themen: 22
15.02.2023, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 15:38 von optacord414.)
gelöscht
Themen: 28
Ihr Lieben,
ich habe mal wieder ein paar Unfreundlichkeiten aufgeräumt und dabei versucht, den sachlichen Teil der Diskussion so weit wie möglich zu erhalten. Eventuelle Beschwerden also dieses Mal bitte an mich.
Seid doch einfach mal nett zueinander.
Themen: 22
18.02.2023, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 15:07 von optacord414.)
Für alle Praktiker (und die, die es noch werden wollen) kurze Rückmeldung:
Ich habe den Vollspur-Löschkopf heute bekommen (Dank an P. Meinhold) und soeben eingebaut.
- Löschfrequenz steht bei 120 KHz
- Löschspannung 44V
- Löschdämpfung 78 dB, 1 KHz selektiv gemessen
- REC-Vorwahltasten zur Vermeidung von Fehlfunktionen zwangseingerastet
q.e.d.
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 429
Hat der Vollspurkopf zwei Spulen-Systeme (also vier Anschlüsse) oder nur ein System (zwei Anschlüsse)?
Oder: Wie hast Du verdrahtet?
Oh,
hat mich jemand gerufen? Ich hab meinen (User-)Namen gehört...
Themen: 22
18.02.2023, 23:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 09:01 von optacord414.)
Der Vollspurlöschkopf (also der in der A77...) hat 2 Spulensysteme, die in Reihe geschaltet sind.
Auf der Oberseite sind 2 Anschlüsse, die Mittelanzapfung ist nicht herausgeführt (wozu auch).
Ich habe die braune Leitung, die vorher zur Mittelanzapfung des 2Spur-Löschkopfes führte,
mit Schrumpfschlauch isoliert und neben den Löschkopf gelegt.
Freundliche Grüße
Jens
Themen: 68
Hallo Jens,
(18.02.2023, 15:04)optacord414 schrieb: - REC-Vorwahltasten zur Vermeidung von Fehlfunktionen zwangseingerastet
vorsicht, das ist bei der A77 nicht ohne Risiko: Die Logik spart an Relais und nutzt diese geschickt mehrfach. Wenn Du von Wiedergabe in den Rücklauf wechselst, kann der Löschoszillator anschwingen, und die Aufnahme an dieser Stelle anlöschen. Daher wird immer wieder dringend empfohlen, die Aufnahme-Vorwahltasten bei der A77 ausschließlich dann zu drücken, wenn man auch wirklich aufnehmen will.
Ursprünglicher Beitrag von PhonoMax dazu, und Wiederaufnahme mit mehr Details vor kurzem.
Themen: 22
19.02.2023, 12:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2023, 13:58 von optacord414.)
Ja, ist bekannt. Das war jetzt nur die schnelle Variante, um evtl. Beschädigung des Oszillators bei nur einer
gedrückten REC-Vorwahltaste zu vermeiden (LK-Ausgang des Oszillators hängt dann in der Luft).
Ich meine bei der ORF-Variante wurde es auch so gemacht.
Die andere Möglichkeit wäre, die LK-Leitungen an dem Vorwahltasten-Print umzuverdrahten.
D.h. Geschalteten 0V-Anschluß direkt verbinden, den heißen Anschluß des Oszillators über den anderen Rec-Vorwahlschalter wechselweise an den LK und die Dummy Load auf dem Rec.Relais legen.
Dann würde der Oszillator in keinem Fall unbelastet laufen.
Mal sehen.
EDIT: Die Zwangssperrung der Vorwahltasten war bei der A77HS Vollspur.
Quelle: Revox_A77_DivTechInfo_D_73.pdf vom Studer-Server.
Freundliche Grüße
Jens
