ich möchte bei einer A77 HS den Halbspur-Löschkopf gegen einen Vollspur-Löschkopf austauschen
(hauptsächlich deswegen, um gebrauchte Bänder mit unterschiedlichen Spurlagen auf 38 cm/s schnell
zu löschen).
Hat jemand etwas Passendes ?
Jens,
nur interessehalber, müsste man da auch an den Oszillator ran und wenn ja wie ?
Hallo Arno,
da bin ich mir noch nicht ganz sicher, da mir die Angaben zur Induktivität im "Studer Head Catalog" nicht ganz klar sind.
Der Vollspur-LK hat 0,19 mH, für den 2-Spur-LK sind 0,16mH angegeben. Ich gehe vorerst davon aus, daß hier der Wert
für die Reihenschaltung beider Kopfsysteme angegeben ist, d.h. so, wie der Kopf bei Stereo-Aufnahmebetrieb am Oszillator angeschaltet ist.
Hallo Jens,
mit einem Original Revox Löschkopf, wie Du diesen suchst
kann ich dienen.
(12.02.2023, 17:06)optacord414 schrieb: [ -> ]Hallo Arno,
Ich habe einen Halbspur-LK mal durchgemessen. Mein Induktivitätsmessgerät zeigt mir bei Reihenschaltung der Wicklungen (äußere Lötaugen) etwa 0,18 mH an. Die einzelnen Wicklungen ergeben 0,13 mH.
Du hast wohl recht mit deiner Vermutung.
Super, danke Holgi
Ich habe bisher noch keine weiteren Infos darüber gefunden, ob ein anderer Oszillator (bzw. eine andere Oszillatorspule) beim
Vollspur-LK verbaut wurde. Außer dem Unterschied zwischen Halb- und Viertelspur (roter bzw. gelber Punkt auf der Spule) ist mir nichts bekannt.
Sachdienliche Hinweise werden gerne angenommen
(13.02.2023, 10:54)optacord414 schrieb: [ -> ][...] dem Unterschied zwischen Halb- und Viertelspur (roter bzw. gelber Punkt auf der Spule) [...]
ihr wisst schon, woher die Farbwahl dieser Punkte kommt & wie man sich leicht merken kann, welcher Oszillator vor einem liegt?
©DK1TCP
für alle die es nicht wissen hier, die Aufklärung:
Roter Punkt - Oszillator ist für Halbspur
Gelber Punkt - Oszillator ist für Viertelspur
Dementsprechend wird es auch einen Oszillator für Vollspur gegeben, da sich hier die Induktivität des Kopfes stark ändert.
Dementsprechend braucht der Oszillator eine andere Spule um auf der richtigen Frequenz schwingen zu können.
Evtl. kann man das auch anders anpassen. Versuch macht klug.
Gruß Micha
schön und gut. Aber wie sind nun die Herleitung und die "Eselsbrücke" von der User-332 gesprochen hat
(12.02.2023, 10:46)optacord414 schrieb: [ -> ]Hallo zusammen,
zu löschen).
Dettel hat da ein Kopf von einem Videorekorder verwendet.
Ah, wie bei Widerständen
Hätte ich eigentlich auch selber draufkommen können
Danke und beste Grüße
Ein originaler A77-Vollspur-LK ist im Zulauf, die Suche ist damit beendet.
Ihr Lieben,
ich habe mal wieder ein paar Unfreundlichkeiten aufgeräumt und dabei versucht, den sachlichen Teil der Diskussion so weit wie möglich zu erhalten. Eventuelle Beschwerden also dieses Mal bitte an mich.
Seid doch einfach mal nett zueinander.
Für alle Praktiker (und die, die es noch werden wollen) kurze Rückmeldung:
Ich habe den Vollspur-Löschkopf heute bekommen (Dank an P. Meinhold) und soeben eingebaut.
- Löschfrequenz steht bei 120 KHz
- Löschspannung 44V
- Löschdämpfung 78 dB, 1 KHz selektiv gemessen
- REC-Vorwahltasten zur Vermeidung von Fehlfunktionen zwangseingerastet
q.e.d.
Hat der Vollspurkopf zwei Spulen-Systeme (also vier Anschlüsse) oder nur ein System (zwei Anschlüsse)?
Oder: Wie hast Du verdrahtet?
Oh,
hat mich jemand gerufen? Ich hab meinen (User-)Namen gehört...
Der Vollspurlöschkopf (also der in der A77...) hat 2 Spulensysteme, die in Reihe geschaltet sind.
Auf der Oberseite sind 2 Anschlüsse, die Mittelanzapfung ist nicht herausgeführt (wozu auch).
Ich habe die braune Leitung, die vorher zur Mittelanzapfung des 2Spur-Löschkopfes führte,
mit Schrumpfschlauch isoliert und neben den Löschkopf gelegt.
attachment=58902]
Hallo Jens,
(18.02.2023, 15:04)optacord414 schrieb: [ -> ]- REC-Vorwahltasten zur Vermeidung von Fehlfunktionen zwangseingerastet
vorsicht, das ist bei der A77 nicht ohne Risiko: Die Logik spart an Relais und nutzt diese geschickt mehrfach. Wenn Du von Wiedergabe in den Rücklauf wechselst,
kann der Löschoszillator anschwingen, und die Aufnahme an dieser Stelle anlöschen. Daher wird immer wieder dringend empfohlen, die Aufnahme-Vorwahltasten bei der A77 ausschließlich dann zu drücken, wenn man auch wirklich aufnehmen will.
Ursprünglicher
Beitrag von PhonoMax dazu, und
Wiederaufnahme mit mehr Details vor kurzem.
Ja, ist bekannt. Das war jetzt nur die schnelle Variante, um evtl. Beschädigung des Oszillators bei nur einer
gedrückten REC-Vorwahltaste zu vermeiden (LK-Ausgang des Oszillators hängt dann in der Luft).
Ich meine bei der ORF-Variante wurde es auch so gemacht.
Die andere Möglichkeit wäre, die LK-Leitungen an dem Vorwahltasten-Print umzuverdrahten.
D.h. Geschalteten 0V-Anschluß direkt verbinden, den heißen Anschluß des Oszillators über den anderen Rec-Vorwahlschalter wechselweise an den LK und die Dummy Load auf dem Rec.Relais legen.
Dann würde der Oszillator in keinem Fall unbelastet laufen.
Mal sehen.
EDIT: Die Zwangssperrung der Vorwahltasten war bei der A77HS Vollspur.
Quelle: Revox_A77_DivTechInfo_D_73.pdf vom Studer-Server.
