Ich möchte Euch eine Otari BX-56 mit deutscher Schichtlage vorstellen.
Die Otari ist eine Studio Maschine, ohne VU Meter und ohne Eingangsregler.
Es sind symmetrische XLR Ein- und Ausgänge vorhanden und ein einstellbarer Monitor Ausgang.
Über einen eingebauten kleinen Lautsprecher kann man probehören.
Den „Quälgeist“ kann man zum Schweigen bringen, indem man einen Kopfhörer Adapter vorne einsteckt.
Somit ist der Monitor Ausgang noch aktiv.
Die Köpfe haben 0,75mm Trennspur und es ist ein Vollspurlöschkopf verbaut.
Ein Leichtgewicht ist die Otari nicht. Das Gerät ist noch tragbar, aber hat ca. 35 KG .
Wahnsinn, was da an Steuerungstechnik verbaut wurde.
Eine Fehlersuche wird wahrscheinlich sehr schwierig, zumal mir noch das Servicemanual fehlt.
Ich wäre sehr über einen Hinweis oder eine PN mit diesem Manual dankbar.
Die Maschine ist ähnlich der OTARI MX-55 aufgebaut. Dazu findet man etwas, aber die Schaltpläne sind nicht komplett.
Zum Glück hatte die BX-56 nur einen Fehler.
Der linke Bandfühlhebel war etwas verharzt und kehrte nicht in Ruhestellung zurück.
Die Maschine war sehr gut eingemessen. Nur Kleinigkeiten wurden korrigiert.
Alle wichtigen Einstellungen sind über die Front erreichbar.
Die nicht vorhandenen VU Meter fehlen mir schon.
Ich habe im Moment den Pegelregler vom Monitor Ausgang so eingestellt, dass ein RTW 1206D Peakmeter entweder über XLR oder über die Monitorausgänge an Chinch angeschlossen werden kann und den gleichen Pegel anzeigt.
Der Monitorausgang ist dafür eine gute Lösung, da man zwischen Vor- und Hinterband umschalten kann.
Den Band Flux kann man über einen Schalter an der Rückseite einstellen.
- Automatik = 19 cm/s = 320 nWb/m ; 38 cm/s = 520 nWb/m
- Manuell: 250 / 320 / 520 nWb/m
Den Eingangspegel kann man über einen Schalter absenken.
Intern kann man die Maschine auch auf Geschwindigkeit 9,5 und 19 cm/s umschalten.
Intern könnte man auch CCIR und NAB umschalten. Dazu werden aber auf dem Signalboard andere Aufsteckmodule benötigt. ( Für CCIR und NAB sind diese Module unterschiedlich )
Diese Otari BX56 verfügt über eine Modifikation.
Es wurde eine Lichtschranke in den Bandpfad eingebaut. Diese ist abschaltbar.
Sehr schön ist die variable Bandgeschwindigkeits Regelung.
Sehr fein kann -20 bis + 100 Prozent geregelt werden. Es ist bei 38 cm/s somit auch 76 cm/s erreichbar.
Im Display wird die Geschwindigkeitseinstellung auch angezeigt.
Die Spulgeschwindigkeit ist sehr hoch. Anfahren und Bremsen erfolgt sehr sanft.
Am Echtzeit Zählwerk kann der Zero Point angefahren werden.
Zwei weitere Zählerstände lassen sich speichern und anfahren.
Eine Repeat Funktion zwischen den 2 gespeicherten Punkten ist möglich, wobei sich die Maschine nicht automatisch auf Play schaltet.
Es gibt auch einen Fader Knopf. Ich habe allerdings noch nicht erforscht, wie dies funktioniert.
Es wird jedenfalls nichts ein oder ausgeblendet, wenn dieser Knopf aktiv ist.
Die Maschine ist der Hammer
Gruß Dirk
Gruß Dirk
