Philips N4520
ich habe schon 2 AKAI Tonbandgeräte und nun mir noch eine dritte Maschine angeschafft, ein Philips N4520
Ich würde mich da schon selber trauen, das Eine oder Andere zu machen, bräuchte aber Hilfestellung,
bei meiner Philips 4520 tauchen folgende Fehler auf:
Der rechte Bandteller scheint schwergängig zu sein, daher "hängt" das Band immer mal durch, es wird dann wieder aufgewickelt und manchmal kommt auch die Maschine zum Stop bei der Wiedergabe.
Dieser Fehler tritt aber erst nach ca. 10 Minuten Wiedergabe auf.
Dann geht auch werder schneller Vor noch Rücklauf.
Lässt man sie dan für 10 Minuten aus, klappt nach dem Einschalten auch das Umspulen in beide Richtungen, als auch die Wiedergabe...
Der linke VU Meter Zeiger hängt etwa in Mittelstellung während der rechte Zeiger sich normal verhält.
Sowohl der Ausgang zum Verstätker als auch Kopfhörer bringt Musik auf beiden Kanälen einwandfrei. Stellt man die Maschine etwas um, kann es sein das der linke Kanal dann ausfällt. Durch Bewegen des 25 Kg Gerätes schaltet sich der linke Kanal dann auch wieder mit dazu und alles ist gut.
Hi,
das Abschalten wird eine Folge des fehlerhaften Wickelns sein - das lassen
wir erstmal bei Seite.
Wenn Du die Teller von Hand drehst (ohne Spule), sollte sich das gleich
"anfühlen" - wenn dem so ist, könnte ich mir ein elektr. Problem in der
Antriebssteuerung vorstellen. In ähnlicher Form hatte unlängst
ein and. Forenmitglied Probleme mit der gleichen Maschine. Suchen
hilft da viell. weiter.
VU-Meter: auch bei ausgesch. Maschine in Mittenstellung? Wenn JA, dann
dürfte das Instrument irgendwo mechanisch festhängen oder die Rückhol-
Feder ist dahin. Aber auch so etwas ist hier schon mal geöffnet und wieder
in Stand gesetzt worden.
Das zuletzt geschilderte Problem ist wohl ein "Wackelmann" an der
Buchse. Ich nehme an, Du stellst die Masch. mit gestecktem Kabel
um und dann geht es wieder. Ergo: Buchse oder Kabel nicht in Ordnung.
Anderes Kabel nehmen oder mal die Kontaktsitifte der Buchse kontrollieren
(Lötstelle auf der Platine). Möglicherweise hilft simples Nachlöten.
ich habe mich zwischenzeitlich entschieden, da nicht selber Hand anzulegen.
Die Machine wird wieder verkauft
J. Hornivius
Öööps, echt schade um diese Maschine ...
lG Walter
SUCHE:
Kofferradio LOEWE Opta LORD 92 368, 92 369 (Vorgänger vom T70)
