04.03.2010, 10:54
Da ich ja nach wie vor nicht zufrieden bin mit den Aufnahmen meiner TS-1000 und den Fehler bisher nicht eingrenzen/finden konnte, habe ich mich auf die Suche nach einem Ersatzteilspender/Schrottgerät gemacht und auch tatsächlich eine Grundig in defektem Zustand gefunden mit der Beschreibung „beim Einschalten tut sich gar nichts, ansonsten komplett“.
Ich habe also nicht allzu viel erwartet als ich diese Woche das Paket abgeholt und dann Zuhause geöffnet habe. Aber diesmal wurde „leider“ positiv überrascht:
Die Grundig war sehr gut verpackt, dabei lagen sogar noch zwei Original-Alu-Grundig-Spulen inkl. Band, sogar die Plexiabdeckung ist dabei und als ich die schwere Kiste endlich auf den Werkbank gehievt hatte schwante mir schon, dass ich dieses Gerät wohl nicht schänden und somit ausschlachten konnte. Zwar war alles sehr schmutzig und staubig, aber alle Knöpfe und Regler sind an ihrem Platz, keine Dellen oder Schrammen, vermutlich würde das Gerät nach einer gründlichen Reinigung noch besser dastehen als meine andere Grundig...na Toll
Also mal Rückseite abschrauben und auch hier, alles sehr schmutzig aber vollständig und es fällt auf, das Gewisse Teile/Platinen wohl mal ausgetauscht wurden, da sowohl Klebeetiketten mit „77“ als auch mit „87“ zu finden sind.
Also mal Stecker rein und einschalten, und wirklich ausser dem Capstanmotor welcher unhörbar anläuft tut sich nix. Die Sicherung Si4 ist durch und auch eine neu eingesetzte brennt sofort wieder durch. Hier scheint also vermutlich das bekannte Netzeil-Problem vorzuliegen. Ich habe also die Teile besorgt (Spannungsregler, Kondensatoren, Z-Diode) eingelötet und schon sind alle Funktionen da...ich kann’s nicht glauben. Flugs Kopfhörer angeschlossen, Band eingespannt und es klingt. Der rechte Schieberegler kratzt ganz leicht, das ist aber auch schon alles. Tja, dann wird ja wohl Aufnehmen nicht möglich sein, oder? Also MP3-Player angeschlossen, aussteuern und Aufnehmen! Unglaublich, Vorband-Hinterband-Unterschiede sind nicht wirklich auszumachen, und an dieser Grundig kann auch zünftig „Gas“ gegeben werden mit der Aussteuerung, Perfekt! Manchmal kann man auch Glück haben. Nun kann ich endlich mal die verdächtigen Platinen unter den Maschinen austauschen und so eingrenzen, warum meine andere Grundig nur so leise und verzerrt aufnimmt
Drei Sachen sind mir nun aber aufgefallen:
1. Auch diese Grundig hat denselben Einschaltknacks wie meine andere, und ebenfalls nur auf dem linken Kanal. Gut zu sehen beim Start der Widergabe am linken VU und natürlich akustisch via Lautsprecher/Kopfhörer.
2. Beim start der Wiedergabe klickt irgendwo ein Relais (vermutlich im Netzteil) und an den Umlenkrollen ist sichtbar, dass der Bandzug verstärkt wird, da diese fast ganz nach oben gezogen werden. Doch schon nach ca. einer halben Sekunden klickt es wieder, und der Bandzug normalisiert sich, die Rollen gleiten also beidseitig wieder etwas nach unten in die Normale Position. Meine andere Maschine tut diese nicht, könnte diese eine modifizierte Bandzugssteuerung sein?
3. Die Variable Umspulgeschwindigkeit funktioniert nicht, die Grundig spult also immer Vollgas. Bei Wiedergabe und entsprechend eingestelltem Bandgschwindigkeitschalter klappts aber mit dem verstellen der Geschwindigkeit.
Das wär’s mal fürs erste, toll wäre es, wenn hier etwas Licht ins Dunkel gebracht werden könnte?
Vielen Dank und viele Grüsse
Richard
Richard
