Themen: 56
US-englisches Video, ca. 30min., mit einigen netten Tips (Büroklammer) und Kommentaren zu den Bürstchen und zu 'Watergate' :
http://mattapoisett.org/uher/belts/index.html
hab' keinen vergleichbaren Thread gefunden und fand's nicht ununteresant....
Meine kapitale Erkenntnis beim Moni-Riemenwechsel war u.a., auf den etwas 'hervorragenden' offenen Umschaltkontakt in der Nähe des Tellerriemens zu achten...hier löst sich bei Berührung gern *sproing* ein winziges Federchen kull:
Enjoy!
Themen: 209
Ich habe mir gerade das Video angesehen.
Es veranschaulicht gut den Wechsel der
3 Riemen und gibt auch gute Tipps damit
der Wechsel einfacher von der Hand geht.
Ich habe sicher nicht so viele Riemenwechsel
vorgenommen, möchte trotzdem noch einige
Tipps beisteuern:
Anstelle des Büroklammer-Werkzeugs benutze
ich einen dünnes Abgleichwerkzeug von Bern-
stein (das ist auf keinen Fall magnetisch, was
bei der Büroklammer nicht ausgeschlossen
werden kann - also vorher unbedingt prüfen),
das geht mit etwas Geschick genauso gut.
Um das Auflegen des kleinen Antriebsriemen
zu erleichtern, drücke ich die Vorlauf-Taste
(dann wird die Umspulwippe auf der anderen
Seite angehoben und es ist ein Spalt vorhan-
den, durch den man den Riemen leicht hin-
durchziehen kann), danach die Taste wieder
lösen.
Was vergessen wurde, ist darauf hinzuweisen,
daß die Gummikappen (recht u. links am Ende
der Umspulwippe) gerade bei älteren Report
verschlissen sind (kann auch nur einseitig sein).
Wenn das der Fall ist, bewirkt der Riemenwech-
sel nur wenig (bis nichts). Dann müssen diese
Kappen ausgewechselt werden. Auch dazu
muß, je nach Seite, eine der Umspul-Tasten
gedrückt werden, damit ein Spalt zwischen
Umspulwippe und Wickeltellerunterseite ent-
steht. Dann kann man das Gummi-Formteil
auswechseln. Besondere Vorsicht ist auf der
linken Seite (Motorseite) geboten, Aus mir
nicht bekanntem Grund ist der Spalt dort
schmaler als auf der anderen Seite (Batterie-
kasten-Seite). Auf keinen Fall darf ein scharf-
kantiges Werkzeug (Schraubendreher, etc.)
benutzt werden, da die Gummikappe empfindlich
ist und dann einreißen kann. Damit ist diese
Kappe unbrauchbar geworden. Es ist also Ge-
duld angesagt. Vorsichtiges Drehen der Welle
hilft, die Gummikappe durch den engen Spalt zu
bugsieren. Zum Schluß auf guten Sitz achten
(darf nicht eiern!) und es kann nicht schaden,
die Gegenstücke auf den Bandtellerunterseiten
zu reinigen.
Bei der Ur-4000 ist der Wechsel des langen Antriebs-
riemen nicht so einfach. Es ist eine Feder auf der
Unterseite des Kulissenschalterprofils, die für den
störungsfreien Betrieb zwingend erforderlich, aber
auch leider im Wege ist. Sie muß also entfernt werden.
Aber - Stellung der Ösen merken! Es gibt nur eine
Stellung, in der die Ösen nicht aus den Löchern
rutschen. Um besser arbeiten zu können, muß
man die Abdeckung unter den Bandspulen ent-
fernen, dann liegt die Oberseite des Kulissen-
schalterprofils frei. Jetzt kann man von beiden
Seiten einigermaßen gut an die Federaufhängung
heran. Eine ruhige Hand und Geduld kann bei der
Auswechselung des Riemens und dem Einsetzen
der Feder nicht schaden (was habe ich schon im
Geräteinneren nach der weggesprungenen Feder
gefahndet - aber Weglassen der Feder geht nicht).
Der erwähnte offenen Unschaltkontakt hingegen
hat mir bei meinen Monitoren bisher noch keinen
Ärger bereitet....
Viel Spaß mit Euren "Reportern"
Themen: 150
Gute Tips, danke.
Ich will das demnächst machen und freue mich dann über jede Hilfestellung.
Da ich gerade hier und meine Uher dort sind, kann ich jetzt nicht nachsehen:
Sollten diese Gummikappen auch generell getauscht werden?
Und sind die beim Roland Meyer erhältlich, bzw. im Riemensatz mit enthalten?
Wüßte ich ganz gerne vorm Auseinanderschrauben.
Bert
Themen: 209
Hallo Bert!
Nein - generell müssen die Gumikappen m. E. nicht getauscht werden.
Erst wenn eine Riemenerneuerung nicht den gewünschten Erfolg bringt,
und auch reinigen der Kontaktflächen (Gummikappen/Bandtellerunterseite)
nichts bringt, dann sollten die Kappen ausgewechselt werden (manch-
mal reicht auch eine, das ist von Fall zu Fall zu prüfen).
Ob es die Gummikappen bei Roland Meyer gibt, weiß ich nicht. Es soll
sie noch beim UHER-Service geben. Ich habe aber gehört, daß der Be-
stand langsam knapp wird.
Ich habe darum den generellen Austausch der Gummikappen eingestellt
und wechsele nur noch, wenn unbedingt nötig. Sonst ist mein Vorrat
schneller aufgebraucht, als mir lieb sein kann. Aber bei 13 meiner insge-
samt 17 Report habe ich neue Kappen verbaut (macht summa sumarum
26 Stück!). Man gönnt sich ja sonst nix...
Wenn Du und Deine UHER im Zuge der Familienzusammenführung wieder
vereint seit, kann die Instandsetzung Deiner "Reporter" beginnen. Frisch
an´s Werk - nur Mut! Und gutes Gelingen.
Themen: 56
Hallo Wolfgang,
vielen Dank auch von mir für diese sehr informative Hilfestellung!
Beeindruckend, das (offenbar einfach so aus dem Gedächtnis geschriebene) zu lesen...und dann noch der Bestand...ich freue mich über eine Einzige... und werde mir dann wohl auch die Gummikappen ("Reibringe"?) zulegen.
Themen: 209
Moin Frank!
Also, wenn ich mich recht erinnere, hat bei mir auch alles mit
EINER 4000 Report angefangen. Das war 1961 - was die 4000
als Ur-Report outet - und mich als ziemlich alten Schrauber.
Mit einer Report Monitor anzufangen, ist bestimmt kein schlechter
Anfang. Vielleicht bekommt sie im laufe der Zeit noch gleichartige
Gesellschaft?
Die "gemeine UHER Report" ist nicht, wie vielfach angenommen,
ein "Rudeltier", auch wenn sie vielfach in solchen in Erscheinung
tritt....
Vielen Dank für das Lob. Und ja, es ist alles so aus der Feder ge-
flossen, wie es mir in den Sinn gekommen ist. Das ist kein Kunst-
stück, hatte ich doch in den letzten 12 Monaten hinreichend Report´s
zum üben.
An der Formulierung meiner Tipps will und muß ich noch weiter ar-
beiten. Es gilt, dem Leser so plastisch und präzise als möglich, meine
Anmerkungen (Anleitungen wäre übertrieben) zu vermitteln. Im
Forum gibt es gute Vorbilder, an denen ich mich orientiere (wäre
schon froh, wenn es mir annähernd so gut gelingen würde - ich
bleibe dran).
Außerdem müßte ich das Lob an Robert Sprang weiterleiten, der mich
vor ca. 1,5 Jahren ermutigt hat, doch selbst Hand anzulegen. Mit der
Gewißheit, daß im Falle meiner Unfähigkeit, er als Rettungsanker für
mich da ist, habe ich mich erst an einfachste Dinge herangetraut und
mich dann gesteigert. Es gibt aber Grenzen, wenn es in die Tiefen der
Elektronik geht. Dafür fehlt mir einfach das nötige Fachwissen. Wie
schön, wenn ich weiß, wo mir geholfen wird (vielen Dank an alle Clausis,
Michaels, Nielsse & Co.)...
Ich wünsche Dir viel Vergnügen mit Deiner Report Monitor - und natürlich
mit allen anderen Senkelmaschinen auch...
Themen: 56
Bonsoir Wolfgang,
kann mir nicht so recht vostellen, dass "Sie" sich vermehrt...bekomme jetzt schon dauernd Fragen, was ich "damit" will...
Ich fand Deine Ausführungen recht transparent, nur keine Bescheidenheit
Hast Du vielleicht auch hierzu http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...adid=8018? einen Tip? :zahnputzer:
'61...uff...da konnte ich mir meine Existenz ja noch 4 Jährchen überlegen...vom Musikinteresse ganz zu schweigen...
Gruß & schöne Restwoche
(Edith: URL-gefummel)
Themen: 209
Hallo Frank!
Beantworte doch die Frage nach dem "damit" ganz einfach mit:
"Weil es so schön nostalgisch ist und weil ich mich daran erfreue.
Muß es denn immer einen rationalen Grund geben? Es gehört zu
meinem Hobby und ist gut für meine Wohlbefinden. Und davon
profitierst letztendlich auch Du (der/die Fragesteller/-in)."
Na ja, dann bleibt es eben bei einer Report...
Nein, zu diesem Thema kann ich leider nichts beitragen. Das liegt
einfach daran, daß ich noch keinen Monitor-Kopfträger demon-
tieren mußte. Die Notwendigkeit bestand bislang nicht. Und nur
so zum Anschauen? Ich kann meine Neugier ganz gut zügeln...
Alles Gute & Grüße
