Hallole,
Die 38cm/s-Version der AS6004S ist ja wohl ähnlich selten wie die 4,75cm-Version der B77. Läßt sich diese AS6004S/38 auf die "normale" Version - also mit 4,75cm/s, 9,5xm/s und 19cm/s - umbauen - und wenn ja wie?
mfg, Oldman
Die Geschwindigkeit wird durch die Riemenscheibe am Motor bestimmt. Diese Riemenscheibe ist kaum zerstörungsfrei entfernbar. Ausserdem ist der Motor ein begehrtes Ersatzteil.
Das einfachste wäre, einen Motor aus einer 500x einzubauen. Bedenke aber, das du noch die Entzerrung ändern musst.
Themen: 247
Ein Umbau ist absolut nicht sinnvoll! Aus folgenden Gründen:
- Tonmotor-Riemenscheibe hat einen kleineren Durchmesser
- Schwungmasse ist eine andere, die Riemenauflage hat einen abweichenden Durchmesser (hier kann ich mich aber auch irren!)
- Die Audio-Elektronik der Grundleiterplatte ist völlig anders. (Siehe Service Manual)
- Die Tonkopfbestückung ist anders (Wiedergabetonkopf der AS5000)
- Die Beschriftung der Bedienelemente sind anders, so dass das Bedienfeld ausgetauscht werden muss.
Themen: 247
Zitat:Oldman postete
Zitat:Die Tonkopfbestückung ist anders (Wiedergabetonkopf der AS5000)
Oha! Warum das denn? Ich meine: Warum braucht die 38er einen anderen Wiedergabekopf und warum sind die der 5004 und der 6004 nicht identisch?
mfg, Oldman
Das die AS6000/38er einen anderen Wiedergabetonkopf als eine AS5000 oder AS6000/4.75 besitzt, ist schlicht Fakt!
Warum dies so, ist eigentlich nicht wirklich von Bedeutung, denn vervielfältige Gründe könnten ASC zu dieser Entscheidung veranlasst haben.
Themen: 247
Aber was sagst Du zu dem Foto, sieht das so aus, wie Du es von dem 38er-Modell her kennst?
mfg, Oldman
Ja! Dies ist die Kopfbestückung einer AS6004/38
Themen: 209
Hallo zusammen!
Mit großem Interesse verfolge ich Eure Beiträge.
Weil ich eine "low-speed"-AS6004S habe und
seit längerem mit dem Gedanken spiele, eine
"high-speed"-AS600xS haben zu wollen. Weil
sie m. E. universeller zu gebrauchen ist.
Das es Köpfe für bis zu 19cm/s und bis zu 38cm/s
gibt, ist mir geläufig seit dem Kauf meiner AS6004S
(low-speed) vor vielen Jahren. Sie wurde bei
der Firma HiFi Gassner in Wangen/Allgäu komplett
revidiert. Dabei wurde ein neuer 38cm/s-Wiedergabe-
kopf eingebaut (es gab damals schon keine neuen
19cm/s-Wiedergabeköpfe mehr!) und die Maschine
darauf eingestellt.
Im laufe der Jahre hatte die 6004S dann 2 Besuche
in Aschaffenburg bei Herr Echle. Auch der fand es
nicht als Handikap, daß ein "high-speed-Kopf" ver-
baut wurde.
Klanglich gibt es m. E. nicht´s zu meckern (Vorband
und Hinterband praktisch kein Unterschied bei 19cm/s).
PS.: Ich habe auch schon Kopfträger (2-Spur, bzw.
4-Spur) von meiner AS5000 darauf verwendet (zuvor
bei Herrn Echle nach Einschränkungen, etc. gefragt.
Er meinte nur, daß die Kondensatoren am Löschkopf
bei Betrieb auf einer 6000 entfernt werden müßten).
Bevor jetzt die Experten aufschreien - ich will keine
Meßkurven sehen, sondern Musik hören. Und das geht
mit allen Kopfvarianten bestens...
liebe ASC-fans.
Thomas und Wolfgang haben das wesentliche schon gesagt :-) ergänzend stellen sich - aus meiner sicht - die prinzipiellen unterschiede zwischen einer 4,75er und einer 38er 6000er-ASC wie folgt dar.
diese bauteile sind verschieden:
1.) der wiedergabeverstärker (auf der großen basisplatine)
2.) das tonmotorritzel
3.) ein zusätzlicher widerstand auf der tonmotorplatine
4.) der durchmesser der schwungmasse (capstan)
5.) der capstanriemen
6.) die bestückung der kleinen schalterplatine auf der basisplatine
7.) der aufnahmeverstärker
8.) der wiedergabekopf
9.) die plastfrontblende bzw. deren bedruckung
ergo: ein umbau von 38 auf 4,75 oder umgekehrt ist also wirklich nicht zu empfehlen.
zum tonkopffoto
es zeigt in der tat die typische (meistverbaute) kopfbestückung einer 6004/38 mit köpfen von Woelke bzw. Bogen. wobei in den letzten produktionsjahren ASC auch aufnahme- und wiedergabeköpfe von Ferrotronic verbaut hat, die dann noch etwas anders aussahen.
beste grüße :-)x Michael
