11.04.2023, 00:15
Hallo Jo,
was macht Dich bei der Einschätzung der Herstellungszeit des blau-grau-grünen Bandes so sicher. Ich kenne die Farben aller Bänder vom Anfang der C-Band-Fertigung bis zu den Studio-Nachkriegsbändern FR und LGR. Dabei gibt es kein Band mit den Farben Deines Musters, so sie bei mir auf dem Monitor einigermaßen richtig abgebildet werden.
Wenn gesichert ist, daß das Band einen Träger aus PVC hat, hat es dafür bis zu den Schichtbändern LG nur einen Hersteller gegeben, die BASF bzw. IGF-Ludwigshafen. Bis zum LG-Band sind mir keine Schichtbänder mit just diesen Farben bekannt und außer in Deutschland sind zur Kriegszeit nirgendwo Bänder hergestellt worden. Spätere Hersteller im Ausland haben dann aber keine Bänder mit 6,5 mm Breite hergestellt, aber durchaus in den Farben. Selbst ein spätes Rundfunkband der BASF hatte zumindest ähnliche Farben. Deren Rückseitenbedruckung ließ sich entfernen. Möglicherweise hat es auch Fehlfarben gegeben.
Falls auf den blaugrauen Schichtbändern Aufnahmen aus Zeiten von vor 1945 sind, paßt das gar nicht zusammen. Dann wird es historisch zwar sehr interessant, aber schnell durch Fehler ausschließbar. Die Möglichkeit des aus damaliger Sicht originalgetreuen Kopierens wurde gerne und häufig ausgeführt.
Du solltest das Archivmaterial komplett abhören, ob sich nicht irgendwo ein unbespieltes Stück Restband ergibt, und wenn Peter Ruhrberg sich angeboten hat, das durchzumessen, bis Du auf der Glücksseite. Das Angebot kann ich Dir nur ganz besonders empfehlen. Eine größere Expertise als bei Peter, wirst Du derzeit so schnell nirgends auf dieser Welt finden. Es gibt noch einige, die auch die Messungen mit ähnlicher Präzision machen könnten (in den USA z.B.), die kennen sich aber mit historischen Bändern nicht aus. Der Peter, weiß sogar, wie sich deren elekroakustischen Parameter anhörten.
Ich könnte Dir nur die exakte Bandbreite und Schichtdicke ermitteln und Farbvergleiche vornehmen. Dann würde ich das Band bei 38 und 19 testen. Wenn es dabei übliche Eigenschaften zeigt, ist es kein historisches Bandmaterial. Denn die Bänder von damals hatten eine geradezu grottenschlechte Höhenempfindlichkeit und schon bei normaler Aussteuerung erheblichen Klirrfaktor. C-Band ist nur mit 76 (77) zu ertragen. Das Anorgana EN kann bei 38 noch einigermaßen mithalten (aus damaliger Sicht). Aus heutiger Sicht nicht.
Das Agfa F-Band war ein AC-Schichtband und all seinen Vorgängern überlegen, denn es schaffte bis 15 kHz bei 76, und die wurden damals für den UKW-Rundfunk gebraucht.
Dein Band müßte nach Deiner Feststellung aber früher hergestellt worden sein, aber von wem, wenn nicht von der BASF und die waren es vor dem LG-Band auch nicht. L und L-extra waren Massebänder und alle Typen hatten andere Farben.
Es bleibt spannend und über Tonschreiber müßten wir uns eigentlich auch noch etwas schreiben.
