Themen: 52
Hallo Grundig-Fans
Hat jemand eine paar Praxis-Tipps, wie am einfachsten die TS1000 einzumessen ist? Das SM ist ja nicht wirklich übersichtlich, und wenn ich versuche via YR3-YR6 den Frequenzgang einzustellen passiert leider herzlich wenig....
Auf Tipps hofft mit Gruss
Richard
Die TS1000 lässt sich nur unzureichend einmessen.
Eine korrekte Wiedergabeeinstellung setze ich mal voraus.
Aufnahme:
Die Reihenfolge der Bandgeschwindigkeiten ist hier wichtig.
Mit R1 (links) und R2 (rechts) auf der Kopfträgerplatte (Y) erstmal den Aufnahmepegel bei 9,5cm/s Einstellen.
Danach bei 9,5cm/s mit R5 (links) und R6 (rechts) die Vormagnetisierung über den Frequenzgang einstellen bzw. korrigieren.
Dann mit R3 (links) und mit R4 (rechts) bei 4,75cm/s die Vormagnetisierung einstellen.
Dann noch mal den Aufnahmepegel kontrollieren und gegebenenfalls wieder von vorne anfangen.
Themen: 52
Vielen Dank Ulrich, vor allem die Info von dir, das sich R5/R3 auf Links und R6/R4 auf Rechts beziehen steht nirgends im SM. Dann werde ich das noch mal versuchen in der beschriebenen Reihenfolge. Und die Messchaltung 1a zum einspeisen des Signals mit den 2 Widerständen/Kondensatoren ist wohl ebenfalls wichtig? Wozu ist die denn gut?
Richard
