15.02.2024, 11:12
Ich denke auch nicht, dass es nicht möglich ist, das Ding zu öffnen. Das ist sicherlich schon machbar, ohne dass es Schaden nimmt. Mich stört diese Klobigkeit. So groß wäre in den 90ern nicht mal mehr ein Budget Gerät von Aiwa oder Sony gewesen.
Zum Gleichlauf muss ich allerdings sagen, dass die meisten Geräte mit Riemen - selbst die hochwertigeren - auf keinen Fall besser waren. 0,2 bis 0,3% W&F war leider Standard. Bis auf ein paar absolute Top Modelle, die aber auch selten unter 0,1% reichen, gab es eigentlich nur den Walkman DD, der absolut klavierfest ist.
Ich werde hier ja oft kritisiert, dafür dass ich den so in den Himmel lobe. Dann wird mir erzählt das stimme Alles nicht, andere Hersteller hätten gleichwertige oder bessere Geräte gebaut, aber was den Gleichlauf angeht ist im Stand schon jedes andere Gerät schlechter und das Beste Anti Rolling kommt im Direkten Vergleich nicht annähernd auf die Schüttelfestigkeit des Disc Drives. Ist einfach ganz klar so.
Was ich noch nicht probiert habe sind die Direct Drives von Panasonic, aber die sind so selten, dass ich nie dazu kommen werde. Und es ist auch einfach Fakt, dass es nur sehr wenige Geräte gibt, die wirklich tief kommen. Wenn dann tun sie das mit Einschränkungen, weil die IC Amps meist impedanzkritisch sind, oder oder es ist halt bei 50 Hz oder oberhalb Schluss.
Das will mir nie Jemand glauben. Von Panasonic gibt es einige Modelle, die angeblich auf 20 Hz kommen, ich hab’s noch nicht ausprobiert, aber die Geräte, die ich bisher von Panasonic hatte, haben den gewohnt dünnen Sound untenrum. Es kommt auch selten darauf an, was in den technischen Daten steht. Der Grundig Beat Boy 170 kommt super tief, da merke ich zwischen meinem Tapedeck und dem Walkman vom FQ am selben Kopfhörer keinen Unterschied (ist angegeben mit 63 Hz laut Grundig, andere Geräte kommen angeblich tiefer, aber im Kopfhörer kommt nix an), ebenso ist es auch beim Ur DD, aber alle Geräte ab DD III haben leider auch einen massiven Bassabfall und die spätere Megabass Schaltung ist des Grauens. Ich hab auch raus bekommen, dass es nicht darauf ankommt, ob es ein teures oder günstiges Gerät ist, allerdings scheint die Kombi immer die Gleiche zu sein: Tiefbass aber ziemlich lautes Motorsurren im Kopfhörer oder eben kein Tiefbass und wenig Motorsurren.
Ich glaube auch es liegt einfach daran, dass das früher nahezu egal war. Wenn man durchschnittliche Pop oder Rockmusik der 80er hört passiert da im Sub Bass nicht viel. Wichtiger ist der Punch bei um 60 Hz, solang der vorhanden ist fällt es nicht ins Gewicht. Dazu kommen die damals meist offenen Kopfhörer. Die kommen sowieso nicht tief. Man merkt das teilweise nicht mal, dass da was fehlt.
Aber wenn man dann mal Techno oder Hip Hop oder irgendwas mit 808er Sub Bass hört, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da fehlt der komplette Druck. VWestlife hat ja schon gesagt, dass der We Are Rewind bassiger ist und ich finde das hört man auch. Die Musik im Video ist aber nicht repräsentativ für Tiefbass, da könnte genau so sein dass der We Are Rewind gesoundet ist. Es wäre deshalb interessant den Fiio mal im genauen FQ zu messen und zu gucken wie tief er kommt, auch im Vergleich zum We Are Rewind.
