Wenn es schabt wird man das wohl sofort als Dropout hören können, ist ja die bespielte Seite aussen. Es sind natürlich nur die ersten Lagen.
Falls das Band durchs Spulen oder was auch immer etwas lockerer aufgerollt wird, kann es auch bei Lagerung oder Transport an den Engstellen aufliegen oder anstoßen.
Das kann dann Druckstellen geben die durch etliche Bandlagen durchgehen, manchmal laufen ja schon die minimalen Druckstellen von der Klammer im Band auf den ersten Lagen nicht mehr optimal über den Kopf.
Ist aber richtig im Play und auch im Spulbetrieb sind die Wickel zentriert, auch wenn viele Geräte ganz schön eiern and den Wickeldornen ist das nicht genug um das Spiel der Kerne voll auzureizen.
Im Sinne der Betriebssicherheit unter allen möglichen Umständen hat man wohl werkseitig meist etwas mehr Platz gelassen, ohne widrige Umstände wie ein Walkman der zu schwach aufwickelt und einen großen Wickel produziert wird das wohl meist ohne Probleme funktionieren. Aber du kannst ja nochmal ein anderes 60er Band testen, wie bereits geschrieben sieht das AD Band dieser Generation nicht nach 18µm aus. Mit einem richtigen 18er wird es wohl in den Sony Gehäuse nicht klappen. In der UX-Pro wird wohl noch nicht mal das AD als 60 reinpassen.
Tatsächlich Martin... es gab wohl noch dickeres Band als 18µm, zumindest in der Anfangszeit der Compact Cassette.
Ich habe mir die Wickel der alten Maxell C30/46/60 mal auf agfabasf.com angeschaut. Und habe auch selbst so eine Maxell C30 in meinm Fundus gefunden.
Ist als ITT gelabelt und der Wickel geht fast bis zur Mitte bei C30. (16.07 Minuten sagt mein Pioneer Counter)
Bei der UCX-S 60, die laut Sony Katalog 18µm Band hat sehen 30 Minuten so aus... hmmm definitiv ist das Band der Maxell dicker, aber für Doppelspielband 25µm ist das aber dann wohl auch zu wenig, sieht eher nach 20/21µm aus.
Das Maxell Band ist typisch für einfaches Band aus den 60ern und den frühen 70ern sehr matt, angenommen es ist 20µm, voll glänzend kalandriert was ja zumindest die Magnetschicht deutlich messbar komprimiert, könnte es dann ein 18er Band sein? Hat man vielleicht für die billigen "Voice" Bänder unkalandriertes 18µm Band benutzt?
