10.09.2014, 15:25
Muss es denn unbedingt ein Doppel-Tapedeck sein, oder käme auch ein zweites Einzel-Tapedeck in Frage? Mit dem KX-480 hast Du nämlich schon ein ziemlich gutes Deck, die meisten Doppel-Tapedecks dürften diese Qualität nicht erreichen.
Wenn Du das KX-480 als Aufnahmedeck verwenden würdest, dann reicht als Wiedergabedeck irgendein beliebiges, das noch gut funktioniert. Da gibt es viele, die einfach nicht mehr nachgefragt werden und daher sehr günstig zu haben sind. Von Yamaha z.B. hatte ich sehr lange das K-320 und das K-540 (beide aus einer etwas schwächeren Periode von Yamaha, meist sehr günstig zu haben). Beide enttäuschten mich sehr in Sachen Aufnahmequalität, aber die Wiedergabe fremdbespielter Bänder klappte immer prima (Klang, Gleichlauf). Mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man schon ein gutes Aufnahmedeck hat.
Oder das KX-330 von Yamaha, das bietet sogar schon eine gute Aufnahmequalität und ist auch oft günstig, ich habe sogar mal eins verschenkt, weil es in der Bucht keiner für einen Euro plus Porto wollte...
Andererseits, wenn Du noch ein zweites sehr gutes Aufnahmedeck finden solltest, dann könntest Du das 480er als Wiedergabedeck verwenden, und mit der "Play Trim" Funktion könnte man evtl. den Klang einiger alter Fremdaufnahmen noch etwas optimieren, während man diese auf ein anderes Band überspielt.
Man braucht natürlich entsprechend Platz (und einen zusätzlichen Eingang am Verstärker, idealerweise sogar Ein- und Ausgang), wenn man zwei Einzel-Decks betreiben will.
Kassetten-Wiedereinstieg 2007 nach längerer digitaler Phase
