11.10.2009, 19:15
Heute zur Präsentation!
ASC AS 6002S/38 (1/2Spur mit viertem 1/4Spur Widergabekopf)
Bild: ASC_3861_AS6000.JPG
Die ASC fertigte über eine überschaubare Zeit Tonbandgeräte und andere HiFi Artikel als auch Produkte für Sprachlabore.
Die HiFi Geschichte der Tonbandgeräte wurde etwa im Jahr 1974 geboren und Endete für den Tonbandgerätebau Ende der 1980er.
Die hier vorgestellte Ausführung einer ASC AS6002S/38 ist eine aus dem letzten Drittel des Fertigungszeitraumes der AS6000-Familie.
Diese Version verfügt über ein Stahlblechgehäuse und behält auch ihren Zählerstand nach dem Abschalten bei. Die ersten Varianten der AS6000 wurden beim Abschalten vollständig vom Netz getrennt, so dass der Zähler beim erneuten Wiedereinschalten auf Null zurückgesetzt wurde. Weiterhin hatte die erste Serie einen Gehäuserahmen aus schwarz lackiertem Holz, sowie eine grüne LED zur Einschaltkontrolle.
In der hier präsentieren Ausführung der AS6000 enthalten die Spitzenwertaussteuerungsinstrumente eine integrierte LED zur Aufnahme "Aktiv"-Signalisierung und zeigen den Pegel auch bei reiner Wiedergabe vom Band an.
Dies war bei den ersten Versionen der ASC AS6000 noch nicht so. Hier waren die Instrumente bei Wiedergabe dunkel geschaltet und lediglich bei Aufnahmebetrieb beleuchtet (genau wie bei einer Braun TG1000/TG1020)
Abweichend von dieser hier präsentierten Maschine gibt es weitere Varianten der AS6000 Serie. Zum einen gibt es eine Slow-Speed und eine Normal-Speed Ausführung. Die AS6000/4.75 hat die Bandgeschwindigkeiten (4.75, 9.525, 19.05)cm/s und die AS6000/38 bietet die Geschwindigkeiten (9.525, 19.05, 38.1)cm/s. Weiterhin sind beide Grundvarianten in 1/2Spur und 1/4Spur Ausführung gebaut worden, sowie mit unterschiedlichen LED-Zählwerk (z.B. Bandlänge in dm sowie Echtzeit)
Das Chassis ist aus einzelnen Blechelementen zusammengesetzt, der dann den Antriebsteil bestehend aus Kopfträgeraufnahme und Tonwelle mit Tonmotor aus Druckguss aufnimmt. Der dort verschraubt aufgesetzte Tonkopfträger ist gleichfalls aus Alu-Druckguss.
Die Wickelmotore sind von Papst gefertigt und sind die einer ReVox A/B77 bzw. PR99 nicht unähnlich. Im Gegensatz zu den genannten ReVox-Geräten werden diese jedoch elektronisch über Bandzug-Arme auf konstanten Bandzug geregelt. Auch die Abbremsung erfolgt weitestgehend elektronisch. Durch die Wickelmotore, welche bei Bremsung entsprechend ein Gegenmoment aufbauen wird sehr bandschonend verzögert. Nur kurz vor dem Stillstand fassen die mech. Bremsbänder fest um die Außenläufer um diese zum Stillstand zubringen und zu fixieren.
All dies führt zu einem sanften und voll-elektronisch geregeltem Bandtransport, dem auch gerne dünne Bänder anvertraut werden dürfen.
Natürlich haben auch Maschinen aus dem Hause ASC ihre üblichen Problemzonen, was ihnen nach mehr als dreißig Jahren auch ein jeder nachsehen mag.
- Tonmotor (Lagerprobleme)
- die Kunstoffbedinabdeckung, wird matt und deren inneren Nasen zur Verriegelung brechen
- Die Klappe der Tonkopfabdeckung fällt immer auf
- die allseits bekannten FRAKO Elektrolytkondensatoren
- hier und da ein Tantalkondensator
- ansonsten noch all die Dinge welche ich unter der Vorstellung meiner ASC AS5002 LED aufgeführt habe.
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...eadid=4990
Die Maschine wurde nach der Generalüberholung vollständig neu justiert und auf Maxell UD-XL 1 bei einem Bezugspegel von 320nWb/m eingemessen.
Die Ergebnisse am Ende können sich durchaus sehen lassen, auch ist zu erkennen das die Werte des Klirrs bei 38,1cm/s schlechter sind als bei 19,05cm/s, dies liegt darin begründet das die Einmessung nur für die unteren beiden Bandgeschwindigkeiten möglich ist. Außerdem sind die Stellglieder zur Einmessung eingeschränkt, wie dies bei Heimaudiogeräte halt so üblich war, rümliche Ausnahme ist da lediglich ReVox dort wird etwas mehr geboten.
Bild: ASC_3859_AS6000.JPG
Hier nun die inneren Werte:
Bild: ASC_3848_AS6000.JPG
Bild: ASC_3849_AS6000.JPG
Hier ein genauerer Blick auf die Laufwerksteuerung:
Bild: ASC_3850_AS6000.JPG
Hier ein Blick auf die Tonkopfgalerie der AS6002S/38-4
Auf der Oberseite des Tonkopfträgers befindet sich ein kleiner Schiebeschalter der zwischen 1/2Spur und 1/4Spur Wiedergabetonkopf umschalten läßt.
Bild: ASC_3854_AS6000.JPG
Bild: ASC_3855n_AS6000.JPG
Bild: ASC_3856_AS6000.JPG
Die Messwerte der kleinen ASC lassen sich wie weiter unten ausgeführt durchaus sehen:
Die Messwerte bei 9,525cm/s mit Maxell UD-XL1:
Bild-Frequenzgang: Frequenzgang_9_525cps_Maxell_UD-XL1.jpg
Der Klirr 1kHz bei 320nWb/m:
Bild-Klirr: Klirr1kHz_9_525cps_Maxell_UD-XL1_320nWbpm.jpg
Die Messwerte bei 19,05cm/s mit Maxell UD-XL1:
Bild-Frequenzgang: Frequenzgang_19_05cps_Maxell_UD-XL1.jpg
Bild-Klirr: Klirr1kHz_19_05cps_Maxell_UD-XL1_320nWbpm.jpg
Die Messwerte bei 38,1cm/s mit Maxell UD-XL1:
Bild-Frequenzgang: Frequenzgang_38_1cps_Maxell_UD-XL1.jpg
Bild-Klirr: Klirr1kHz_38_1cps_Maxell_UD-XL1_320nWbpm.jpg
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
reVox B251 Revision und Modifikationsliste!
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
