Themen: 115
hat einer von euch schon mal den grossen Antriebsriemen gewechselt?
Muss ich da die Halteplatte vom Gegenlager des Motors lösen?
gruss hardy
Hallo Hardy.
So allgemein gefragt, wirst du keine befriedigenden Antworten bekommen.
Wenn du nicht weiterkommst, mach Fotos davon. Dann kann man das sicher klären.
Beim SD 9020 war es recht einfach.
Viele Grüße, Arnulf.
Themen: 115
Hallo Arnulf,
habe mal ein Bild von der Situation gemacht.
Ich denke, wenn ich die grüne Schraube in der Mitte der Schwungscheibe löse,
wäre mein Problem gelöst.
Oder liege ich da falsch?
Gruss Hardy
Themen: 115
Habe also einfach mal die grüne Schraube gelöst, Riemen eingefädelt.
Es läuft wieder.
Nun noch eine Frage an die Spezis.
Diese Nylonschraube ist als Pfannenlager , also als Gegenstück der Schwungscheibenachse ausgeführt.
Ist es richtig , sie nur so weit anzuziehen, damit sich die Scheibe ohne spürbaren Widerstand drehen lässt.
Gruss Hardy
Themen: 155
nach meiner Auffassung - JA - . Bei einigen Geräten ist da sogar
ein minimalstes Spiel (Zehntel!). Auf keinen Fall "fest knallen"!
Aus dem Service Manual Marantz 5220
Themen: 115
Danke Ulrich,
da muss ich ja mein schweres Gerät, die Messuhr rausholen.
Gruss Hardy
Moin Hardy.
Dann hat sich das ja schon geklärt. Mechanik kann man sich meist durch gucken erarbeiten.
Schweres Messgerät brauchst du nicht. Nimm einen Pappstreifen, oder ähnliches, bei dem du die Dicke misst. In dem Fall zwischen 1 und 4 Zehntelmillimeter. Den nutzt du dann als "Fühlerlehre", indem du ihn zwischen Welle und Widerlager einschiebst.
Einfacher ist es ohne zu messen. Du drehst am Capstan (zum Fühlen) und drehst die Schraube langsam, bis du merkst, daß das Spiel weg ist. Dann brauchst du nur die Schraube etwas zurückdrehen. Bei gedachten ca. 0,5 mm Gewindesteigung, wäre das eine halbe Umdrehung zurück und du bist in der Toleranz.
Bei 0,4 mm Gewindesteigung (sehr fein), wäre eine viertel Umdrehung 1 Zehntel.
Bei 0,8 mm (gröber wird es nicht sein), wären es 2 Zehntel.
Bei 3 Zehntel Toleranz im Spiel, wäre das genau genug. Oder anders gesagt. Die Welle soll frei laufen, muss aber nicht pendeln können. Dafür reicht das handwerkliche Gefühl.
Viel Spaß mit dem Teil. Wir kriegen hoffentlich am Ende Bilder vom Ganzen gezeigt :-) .
Themen: 115
Auftrag erledigt.
Hier nun die gewünschten Bilder:
und noch der Cassettenschacht:
und noch die gesamte Combi:
Gruss Hardy
Themen: 155
Mahlzeit Hardy,
Ulrich hat´s dankenswerter Weise vollständig aufgeklärt.
(Wo nimmt er nur immer die Manuals und Pläne her?)
Da lag ich ja mit meiner Angabe "Zehntel"-mm gar nicht weit weg.
Und wie läuft und arbeitet das Teil? Alles zufriedenstellend?
P.
PS: ...die Fotos bitte demnä. ein "büschen lütter"...
Themen: 115
Hallo P.
läuft alles wunderbar.
ich denke für die 90.- habe ich keinen Fehlkauf getätigt.
zumindest nicht im Jahr 2009.
Ps. Bilder sind dann beim nächsten mal kleiner.
Kann auch SM für Marantz 2238 zu Verfügung stellen.
