19.06.2009, 13:46
UHER 4000 L -alt, arg zugerichtet, und wo landet es? genau: auf meinem Tisch - gehört einem Freund, dem ich es nicht wage zu sagen, wie übel das gute Stück aussieht; jetzt mal vom Dreck und paar tote Elkos abgesehen habe ich zwei Hauptprobleme ausgemacht: der eine ist der Motor selber, der fürchterliche Geraeusche von sich gibt, auch im ausgebauten Zustand - Axialspiel über 1,5 mm, wenn ich die Riemenscheibe ein wenig drücke, verschwiendet das Geraeusch - ergo müsste intern etwas schleifen, bzw. Lager kaputt und deshalb getauscht werden, wenn das überhaupt möglich ist: wie bekomme ich die zwei Riemenscheben 'runter ? (Ohne totalschaden zu verursachen) - da die zwei Abschlussstücke (Schwarzes Plastik) ja nur durch die Gehaeuseklemmen befestigt sind...
Dann gibt es noch die Wippe, die Vor-, und Rückspulung bzw.im Play-betrieb beide Spulen per Reibrad-Effekt betreiben soll - leider gottes dies nur aber etwas halbherzig tut:
Gehe ich richtig in der Annahme, das Druck auf die Reibkante des Spulentellers durch eine Spiralfeder/Rutschkuplung unter dem Teller ausgeübt, bzw. geregelt wird, die Neigung/Winkel der Wippe fest "vorgegeben" ist ?
Für Tipps und Rat - wie immer - Dankbar
Tamas
Tamas
