Telefunken M15A kaum Bässe rechter Kanal
ich hatte eine defekte Aufnahmekarte in meiner Telefunken M15A.
Den Fehler hatte ich erst gar nicht bemerkt, nicht mal über Hinterband.
Irgendwann hab ich es dann durch Zufall gehört.
Danach dann die Balance ganz auf den Kanal gedreht und festgestellt, daß die Aufnahme rechts völlig flach klang. Ich vermutete defekte Kondensatoren.
Ein Test- Austausch der größten Kondensatoren auf der Karte brachte keine Besserung. Zum Glück habe ich eine andere Karte aus der Bucht gefischt.
Was alles so passieren kann...
So ein Fehler fällt bestimmt auch nicht beim Probe hören beim Kauf auf...
Christian
Evtl. ein Kontaktproblem an den Punkten, wo die Karte eingesteckt wird?
Eine meiner M15A hat das, und zwar scheint das komischerweise an der Karte zu liegen (denn wenn man die beiden BC-WV-Karten tauscht, wechselt auch der Fehler zum anderen Kanal) : Beim Schalten auf Aufnahme ist der Kanal (gar nicht mal immer, sondern je nach Laune der Karte Wink ) tot, wenn ich die Karte dann rausziehe und wieder vorsichtig reinschiebe, ist er auf einmal da... Ich würde mal auf ein Kontaktproblem tippen. Rätselhaft... :undnun:
an die Kontakte hatte ich auch schon gedacht. Hab die Karte etliche Male ein- und ausgebaut. Der Fehler ist immer da und ändert sich auch nicht.
Ich tippe eher auf einen Fehler im Klangregel Netzwerk...
Christian
