15.05.2009, 07:27
meine zweite Telefunken M15A konnte es gar nicht erwarten das Band abzuspielen wenn man aus Vorspulen auf Play drückte.
Ohne Bremsen wurde Play sofort eingeleitet.
Dadurch habe ich mir sogar einen Bobby verbogen. Dieser hatte plötzlich keinen Schlitz zum Einfädeln des Bandes mehr weil er so verbogen war
Da kann man mal sehen, was da für Kräfte walten...
Aus Rückspulen wurde erst ordnungsgemäß gebremst und dann erst das Abspielen angefangen.
Ich dachte zuerst mit Schrecken an eine defekte Laufwerkskarte.
Aber es war der rechte Schlepphebel der den Schleppschalter betätigt.
Der Hebel lag zu dicht am Gehäuse an und klemmte so am linken Anschlag.
Nach Justage läuft die Maschine wieder einwandfrei.
Christian
Christian
